WinCC TP700 Sm@rtClient
jhkuk
Ich habe in einem TP700 den Sm@rtClient aktiviert (CPU 1200, TIA V16). Bei einer Inbetriebnahme ziemlich bequem.
Die Bedienung vom PC und vom Smartphone funktioniert fehlerfrei.
Allerdings gibt es einen Schönheitsfehler, von Zeit zu Zeit kommt folgende Meldung
„License Key nicht vorhanden!
WinCC Sm@rtServer for SIMATIC Panel”
Bei einer Anlage davor mit einem TP900 gab es das nicht.
Ich habe gelesen, dass in den Comfort Panels die Lizenz integriert ist.
Hat jemand eine Idee dazu?
Hallo!
Normalerweise ist die Lizenz per License Manager vom PC (USB-Stick) auf das Panel zu übertragen. Ich würde mal anders herum versuchen auszulesen, welche Lizenzen auf dem Panel vorhanden sind.
Meines Wissens sind die Lizenzen aber nicht integriert, sondern müssen einzeln gekauft werden.
Nur der Sm@rtServer ist integriert, den gibt es bei den Basic Paneln nicht, so weit ich das weiß.
mmmmh [emoji848] ich meinte, wir mußten ein Comfort-Panel kaufen, weil es auf dem Basic gar keinen Smartserver gab...
muß ich mal nachgucken, wenn mein PC wieder läuft (Windows Update + Bluescreen = langes Wochenende).
SmartServer bei BasicPanels geht absolut problemlos (mehrfach bei KTP400 und KTP700 unter TIA V15.1 gemacht).
Lizenzübertragung per Netzwerk und ALM.
Einfach Funktion aktivieren und über VNC-Client zugreifen.
Ohne Lizenz gibts alle paar Minuten nen Meldefenster.
So, Windows läuft wieder....
Ihr habt recht, ab der V14 ist das im Basic Panel möglich, den SmartServer zu aktivieren.
Das Projekt, das ich im Kopf hatte, enthielt aber ein TP1500 Basic - und da gibt (gab?) es keine V14 Firmware. Daher mußten wir das Comfort nehmen.... mir war doch so....
Aber gut, daß Ihr mich drauf hingewiesen habt, dann kann man ggf. nächstes Mal einfach ein kleineres Panel nehmen.
Schönen Sonntag Abend noch!
Jens
Mal eine Frage dazu: Gibt bestimmt eine neuere Firmware zum TP1500 als V12.
Mein Kunde nutzt TIA V14 und hat momentan nicht vor, ein Update zu machen. Könnte man Firmware-Stände > V14 für die Panels in TIA V14 nutzen?
Ich gehe mal von "Nein" aus, aber vielleicht hat das ja von Euch schonmal jemand probiert!?
