WinCC Flex WinCC flexible 2008 SP5 keine SPS Kommunikation
mbi
Hallo zusammen
Ich möchte hier nur die Lösung meines Problems veröffentlichen da ich bei google nichts dazu gefunden hatte.
In einer VM hab ich Windows 7 Pro 64bit laufen. Frisch installiert noch ohne Updates nur SP1.
Dann hab ich WinCC flexible 2008 SP5 von der Siemens Hompage installieren.
Problem 1:
Visualisierung startet auch aber keine SPS Verbindung. S7Online Verbindung in der Systemsteuerung in und her gestellt immer keine Verbindung.
Keine Fehlermeldung bei Installation etc. 3 Mal hatte ich das neu installiert.
Siemens hat zum SP5 noch 2 Updates geliefert. Hab ich erst viel später gefunden.
Gemäss Beschreibung behebt das das Problem mit der SPS Verbindung.
Problem 2:
Problem bei der Installation:
Nach doppelklick öffnet sich der Wizard und entpackt die Dateien jedoch kommt dann bei mir die Fehlermeldung:
The file INSTDATA\SETUP.EXE has an invalid signature. Installation cannot be continued.
Im Ordner "C:\WinCCflexible2008_SP5_Upd2\InstData" liegt dann noch eine rs.exe die lässt sich öffnen und installieren.
Keine Ahnung ob es da eine andere Lösung gibt. Bitte melden wenn jemand eine kennt.
So ich hoffe das hilft jemand. Ich hab jedenfalls sicher 5h meines Lebens damit verloren.
1. Frage, wie ist dein Zugangspunkt und wie sind deine IP Adressen ( Gleicher Kreis )?
2. Frage, was bedeutet keine Verbindung? Redest du von der WinCC Runtime oder Transfer auf ein Panel?
3. Frage, hast du die Installation mit ADMIN Rechten ausgeführt?
Hallo DeltaMikeAir
Hab es vergessen zu schreiben. Nach der Installation von Update 2 welche ja auch nur über ein Umweg ging funktionierte es.
Keine Verbindung aeusserte sich durch die #### in den Variablen Feldern und auch durch die Meldung Verbindung abgebaut.
Ja UAC ganz unten. Firewalls hatte ich deaktiviert alles noch vor dem Update 2 alles ohne Erfolg.
In der Readme steht ja auch:
Wenn nur WinCC flexible Runtime ohne Engineering System installiert wurde, so funktionierte möglicherweise die Kommunikation über ProfiNet nicht.
Also unsere Kunden PC´s haben immer nur die RUNTIME installiert.
Noch einmal die Frage:
Welche IP Adressen hat deine CPU und welche dein PC, welchen Zugangspunkt hast du eingestellt?
Kommt es eventuell mehere Systemmeldungen, ausser den "Verbindung abgebaut" ?
Wir verwendet WinCC Flexible 2008 Sp5 Runtime sehr oft auf 64-bit Windows. Vorher Windows 7, jetzt Windows 10. Keine Probleme, ausser dieser:
Wenn es kommt eine Meldung "General communication error 0x320" dann ist dass Problem dass die Microsoft VC++x64 Redistributable die falsche Version ist. Es muss version 2010 sein. Es kann von Microsoft heruntergeladen werden.
Hallo zusammen
Mit dem Update 2 ist die Verbindung zur SPS kein Problem mehr. Die Werte sind jetzt da. Das Funktioniert.
Jedoch hab ich nun noch das Problem das die 'Rohleitungen' nicht dargestellt werden.
Rohrleitungen sind bei uns aus der Symbolbibliothek.
Alles neu Generieren und Transfer hat nicht geholfen.
Hab dann gedacht der Entwicklungsrechner braucht auch SP2. Also installiert.
Nochmals alles Generieren und übertragen. Immer noch keine Rohleitungen sichtbar. Andere Sachen wie Button, Textfeld oder Polygone werden richtig angezeigt.
Starte ich auf dem Entwicklungsrechner die Runtime wird alles richtig dargestellt.
Was fehlt da nur??
Kommt das alles davon das Win7 ein alter Stand hat?
Danke Gruss
Hallo zusammen
Habs nun gelöst.
Hab auf dem Entwicklungsrechner nachgeschaut was für Redistributable Package installiert sind.
Alle dann manuell auf dem Rechner wo die Runtime laufen sollte installiert.
Runtime gestartet und immer noch Darstellungsfehler. (Pumpen oder Leitungen fehlten, halt alles aus der Symbolbibliotek wurde nicht angezeigt)
Runtime über Programme deinstalliert
Runtime und Update nochmals installiert.
Nun wird alles richtig Dargestellt, und auch die SPS Verbindung funktioniert.
Anbei alle Redistributable
