WinCC TP1200 - Meldearchiv verliert Verbindung zum externen Server
Plunmar
Hallo Zusammen
beim Ablegen des Meldearchives als .csv Datei auf einem externen Server funktioniert auf einmal der Pfad nicht mehr bzw. kann das Panel (TP1200) keine Verbindung zum Server mehr herstellen. Ich habe lediglich einen Button in der HMI hinzugefügt und neu geladen und seitdem findet das Panel den Server nicht mehr.
Auf einem USB Stick funktioniert das Speichern der csv Datei nur beim Server gibt es dieses Problem.
Ein zweites Panel hat keine Probleme und legt ein Meldearchiv auf dem selben Server ab --> sprich der Pfad stimmt.
Habe schon das Panel auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu geladen. --> kein Erfolg.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Kannst du auf dem Panel den Pfad mit dem Explorer öffnen?
Beim Zurücksetzen gehen auch die Anmeldedaten für den Server verloren, hast du die wieder korrekt eingetragen?
Nein habe gerade den Pfad versucht aber leider ohne Erfolg. Ich haben auch gerade nochmals alle Adressen sowie den Benutzer neu eingetragen --> ebenfalls ohne Erfolg
Auf dem 2ten Panel funktioniert der Pfad im Explorer.
Meldet sich das Panel auf dem Server mit dem selben Benutzer an wie das zweite Panel? Vielleicht ist der Benutzer auf dem Server gesperrt, z.B. wegen zu vielen Anmeldeversuchen mit falschem Passwort.
Kann man mit dem TP1200 PING testen? Funktioniert der PING? Ist der Server in einem anderen IP-Netzwerk? Ist in der IP-Konfig ein Gateway eingetragen?
Ja wir haben einen Benutzer für alle Panels.
Wenn der Benutzer gesperrt wäre dürfte das zweite Panel doch auch keinen Zugriff mehr haben oder?
Wenn ein Ping vom Panel auf den Server funktioniert, der Pfad im Explorer aber nicht gefunden wird, dann liegt es vermutlich an der Namensauflösung.
Trag als WINS-Server mal die IP-Adresse des Servers ein, auf den du zugreifen willst.
Ja verwenden den selben Benutzer und das Passwort sollte auch passen. Der Benutzer am HMI wird beim Neuladen ja beibehalten bzw. habe ich diesen heute nochmals eingegeben.
Bei deiner Anleitung funktioniert der Ping mit Adresse und Namen des Servers. Allerding mit dem Befehl dir \\Server\Ordner komm ich nicht drauf.
Um Missverständnisse auszuschließen: Mit Benutzer für die Freigabe auf dem Server ist der Benutzer gemeint, der am TP1200 im Control Panel unter "Network ID" eingegeben wird. Wurde danach auch ein Neustart des TP1200 gemacht?
Danke für die Info. Aber kann ich leider ausschließen da ich immer einen Neustart mache nachdem ich Änderungen bzgl. Network ID oder IP-Adressen Änderung mache.
