Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 19 of 19
Thread: Grafikwechsel per VBScript / TIA V15.1 Advance / TP700 comfort
    Divo12 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    04.08.2011
    Posts
    23
    5
    Default
    Guten Morgen Harald,
    vielen Dank für deine Rückmeldung. Mit der PDF-Anzeige habe ich es auch schon versucht, gefällt mir aber wegen der Überlagerung nicht so gut.
    Hättest du denn ein Beispiel für den HTML-Browser + Script?
    Dimitri
    Join Date
    04.08.2011
    Posts
    23
    5
    Default
    Quote Originally Posted by faust View Post
    Hallo Dimitri,
    um was für Bilder handelt es sich denn? Hintergrundbilder oder Bilder von Bauteilen etc.?
    Frage deshalb, weil -wie Harald schon richtigerweise angemerkt hat- ein dynamisches Nachladen von Bildern zur Laufzeit nur über die genannten Controls möglich ist.
    ABER:
    Diese Controls sind etwas tricky in der Handhabung, es lassen sich z.B. nicht immer "niederwertigere Objekte" (Rechtecke, Textfelder, EA-Felder) darüberlegen.
    Gruß, Fred
    Hallo Fred,
    ja es sind Bilder von Bauteilen, die dann Variantenabhängig angezeigt werden sollen. Aber wie am Anfang schon richtig erkannt, die zu Projektierungszeit nicht alle Bauteile bekannt, bzw. soll es in Zukunft einfacher für den Kunden sein, diese ohne mein Beisein zu erweitern, indem er die Bilder auf einem USB Stick speichert und dann am TP einsteckt.
    Dimitri
    Join Date
    04.08.2011
    Posts
    23
    5
    Default
    Quote Originally Posted by Oberchefe View Post
    ich habe mal für ein HMI eines anderen Herstellers ein OCX (ActiveX) mit VB gebaut. Das hat dann Bilder dynamisch geladen.
    Hallo Oberchefe,
    Wurde da auch von einem USB Stick oder ähnlichem geladen?
    Dimitri
    Join Date
    Location
    Posts
    16,562
    1,363
    Erhielt 4,890 Danke für 3,944 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Divo12 View Post
    Nein leider nicht. Habe ich noch nie gemacht. Dürfte aber nicht schwer sein.
    'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung
  5. #15
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    6,066
    501
    Erhielt 1,128 Danke für 883 Beiträge
    Default
    Nur zur info:
    OCX und .NET Controls geht nur bei WinCC Advanced Runtime, nicht bei WinCC Comfort.
    Und seit V14 geht OCX auch nicht mehr bei WinCC Advanced Runtime.
    Jesper M. Pedersen
  6. #16
    Join Date
    04.08.2011
    Posts
    23
    5
    Default
    Quote Originally Posted by JesperMP View Post
    Nur zur info:
    Besten Dank für deine Info...
  7. #17
    Join Date
    19.04.2013
    Posts
    Default
    ich hatte mal so einen ähnlichen Fall, das ich Bilder anzeigen musste die zum Projektierungszeitpunkt nicht verfügbar waren. Ich habe die Sache mit dem HTML-Browser und einem externen Webserver gelöst.
    Auf einem IPC mit Win10 habe ich den internen Webserver aktiviert und eine kleine HTML-Seite mit einem Bild erstellt. Im WinCC habe ich dann mit dem HTML-Browser die Webseite angezeigt.
    am Speicherort musste man dann nur das Bild ersetzten und im WinCC wird nach dem aktualisieren des Browsers das neue Bild angezeigt. (aktualisieren geht auch per Skript)
    Vielleicht hilft es dir weiter....
  8. #18
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    6,066
    501
    Default
    Um Bilder in ein Webbrowser anzuzeigen braucht man wohl kein Webserver.
    Genügt es nicht für die Adresse einfach den Pfad zu den Bild ?
    Laut den TS sind die Bilder auf ein USB Stick der in die TP gesteckt ist.
    Jesper M. Pedersen
  9. #19
    Join Date
    04.08.2011
    Posts
    23
    5
    Default
    Quote Originally Posted by sps_held View Post
    Hallo sps_held,
    vielen Dank für deine Info. Leider hilft mir das an dieser Stelle / bei diesem Projekt nicht viel weiter, da bei mir ein TP700 comfort im Einsatz ist.
    Dimitri
Similar Threads
  1. TP700 comfort Panel-Image V15?
    By Kistecola in forum HMI
    Last Post: 12.03.2021, 09:49
  2. TIA TIA V15.1 HMI Firmware TP700 Comfort
    By chris0815 in forum HMI
    Last Post: 12.12.2018, 14:07
  3. Replies: 1
    Last Post: 29.08.2018, 10:12
  4. TP700 Comfort mit Step7 v5.5 und TIA V11
    By kradolas in forum Simatic
    Last Post: 11.09.2015, 11:39
  5. Replies: 4
    Last Post: 23.02.2015, 10:38
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
