TIA HMI Lite : Problem mit Manual Operation
KHT
Lizenz von HMI Lite ist OK :smile:
ich brauche Manual Operation von HMI Lite für händische Steuerung von Zylindern. Ich habe die Textliste hinzugefügt. Aber die Die Bilder sind nicht richtig dargestellt. Nämlich wird keine Schrift angezeigt wie das Bild im Anhang zeigt.
Textliste: Also willst Du mit einer Index-Variablen den Text bestimmen, der angezeigt wird?
Steht die Index-Variable auf einem gültigen Wert? Textliste hat z.B. Einträge für Werte 1..8 und Dein Index steht aber auf 0 oder 9?
Ist die Eigenschaft "Sichtbarkeit" animiert bzw. aktiv?
In der Projektierungs-Ansicht ist es so, dass der Default-Eintrag der Textliste angezeigt wird. Hast du die Text-Nummern über interne oder externe Variablen zugewiesen? Über Konstanten geht es wahrscheinlich noch immer nicht?
Hi ...
erklär mal bitte was dir da fehlt - sieht für mich wie ein neueres Bedienbild von HMILite aus - ganz normal - funktionieren tut das nur in verbindung mit dem Manual Baustein auf der CPU - der muss laufen ... erst dann werden die Indexe richtig gesetzt ung in der HMI weiterverrechnet. Im Design Mode wirst du das nie sehen.
also einfach mal PLCSim anwerfen und das Runtime starten ...
