Results 1 to 8 of 8
Thread: RT Prof V16: PDF einbinden
    Join Date
    28.12.2020
    Posts
    38
    26
    Frage
    wie bindet man am besten ein PDF in RT Professional V16 ein?
    Ein Element wie bei Advanced ist leider nicht vorhanden.
    Es soll eine Betriebsanleitung auf einem Bild eingebunden werden, wenn ich einfach die entsprechende Datei öffne mit einem Reader, kann der Bediener ja noch andere Elemente bedienen und so zum Beispiel Ordner im Betriebssystem verändern. Deswegen hätte ich es gerne schön eingebunden.
    Liebe Grüße und besten Dank für alle kommenden Antworten.
    Reply With Quote Reply With Quote RT Prof V16: PDF einbinden
    Join Date
    17.04.2008
    Location
    Oberfranken
    Posts
    68
    6
    Erhielt 90 Danke für 22 Beiträge
    Default
    Kannst Du ein HTML-Browser Objekt einfügen?
    Dann gibst Du als Web-Adresse den Pfad für dein PDF Dokument ein.
    Das ging schon bei WinccFlexible 2008
    Join Date
    28.12.2020
    Posts
    38
    26
    Default
    vielen Dank für deine Antwort.
    Leider passiert nur folgendes:
    Join Date
    17.04.2008
    Location
    Oberfranken
    Posts
    68
    6
    Default
    Aha
    tut mir leid - habe hier nur RT Advanced V16.
    Da geht HTML auch nicht, dafür gibt's aber PDF Objekt, was auch funktioniert...
    Kann ich nicht weiter helfen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aweeller für den nützlichen Beitrag:
    fabey (04.05.2021)
  6. #5
    Join Date
    28.12.2020
    Posts
    38
    26
    Default
    Ich habe mal das FOXIT ActiveX Control aktiviert und konnte auch per .OpenFile mein PDF öffnen.
    Allerdings wenn man z.B. STRG+F betätigt oder einen Rechtsklick durchführt gelangt man wieder in Menüs. Dadurch kann man auch wieder auf diverse Dateiauswahldialoge zugreifen, was ich ja gerade verhindern will.
    Beim Microsoft Web Browser Control habe ich mit .Navigate den Dateipfad des PDFs eingetragen, analoge zu dem Vorschlag von @Aweeller, aber es ist das gleiche wie in meinem vorherigen Post passiert: Nur eine Abfrage erscheint, ob ich das PDF speichern möchte.
  7. #6
    Join Date
    28.12.2020
    Posts
    38
    26
    Default
    Wenn man den Adbobe PDF Reader installiert funktioniert es über das "Microsoft Web Browser" Control. Allerdings gefällt mir es nicht dass dort prominent ein "Speichern unter"-Button platziert ist. So kann der Bediener ja auch andere Ordner manipulieren.
    Dann ist mir aufgefallen dass es mit der Installation auch direkt ein "Adobe PDF Reader" Control gibt. Dises will sich aber nicht steuern lassen. Fehlermeldung:
    Script 2: Error#438 Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.
    Obwohl es eindeutig unterstützt werden sollte:
    mit .src ist es das gleiche Spiel. Zum Testen hatte ich es erst normal referenziert als Objekt und dann noch direkt angesprochen wie hier:
    Dim filePath
    filePath = SmartTags("Test").Value
    HMIRuntime.Trace "Loading file pathx: " & filePath & vbNewLine
    ScreenItems("PDF_2").LoadFile filePath
    ScreenItems("PDF_2").LoadFile(filePath)
    ScreenItems("PDF_2").src filePath
    ... aber nichts von dem will funktionieren.
  8. #7
    Join Date
    19.04.2005
    Posts
    204
    14
    Erhielt 16 Danke für 11 Beiträge
    Default
    Also in WinCC7.5 geht z.B.:
    Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y)
    Dim objWshShell
    Set objWshShell = CreateObject("Wscript.Shell")
    objWshShell.Run "AcroRd32.exe D:\mischerei\Backup\Schaltplan.pdf", 1
    End Sub
  9. #8
    Join Date
    28.12.2020
    Posts
    38
    26
    Default
    Hallo leo,
    danke für deine Rückmeldung. Dies würde die Datei aber einfach nur extern öffnen. Ich würde es gerne wie beschrieben direkt im Bild eingebunden haben.
    So habe ich es auch schon mit dem "Microsoft Web Browser" und "Foxit Reader" ActiveX Control hinbekommen.
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 30.04.2021, 07:22
  2. Replies: 4
    Last Post: 27.04.2021, 10:44
  3. TIA TIA V14 Prof. auf TIA V15.1 Prof. Combo upgraden
    By piksieben in forum Simatic
    Last Post: 21.05.2019, 15:29
  4. TIA PDF Export
    By Stephan_92 in forum Simatic
    Last Post: 23.07.2014, 07:01
  5. Drucken der Bausteine als 1 PDF, nicht 123xx PDF´s
    By plc_tippser in forum Simatic
    Last Post: 10.11.2005, 08:39
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
