Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: OPC Datenzugriff über Excel. Wo werden die Tags eingestellt?
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge
    Default
    neues Topic zum OPC.
    Nach meinen ganzen Unterlagen wird in einer UserForm der Simatic Net OPC Data eingefügt und mit der Taste Eigenschaften parametriert. Eigenschaften sind ja mit der rechten Maust. vorhanden, aber halt die üblichen VB Eigenschaften. In allen Abbildungen, auch die der aktuellsten Doku, ist ein extra Fenster geöffnet, indem 4 Reiter (General, Engine, Connection, Events) zur Auswahl stehen. Das habe ich nicht. Und unter Connections gibts dann eine Taste Browse.
    Wie kann ich auf MW20 zugreifen?
    Gruß pt
    Reply With Quote Reply With Quote OPC Datenzugriff über Excel. Wo werden die Tags eingestellt?
    Anonymous Gast
    Default
    hallo pt,
    das Handbuch ist bei A&D unter der Beitrags-ID 2044387 auf der Homepage zum Runterladen. In Kapitel 7.1 ist ein Beispiel für das OCX-Control (ich vermute, dass Du damit arbeitest). Wichtig für die Tags ist
    1) Die Verbindung ist mit STEP7 oder NCM-PC projektiert worden !
    2) Die Tags sind einmal mit dem OPC-Scout einer Gruppe hinzugefügt worden. Das geht nur, wenn der OPC-Scout online mit der S5 oder S7 verbunden ist. SIMATIC.NET merkt sich die einer Verbindung zugehörigen Tags. Wenn die entsprechenden Tags durch eine Verbindung online zur Verfügung stehen, sind Sie für Deine Applikation erreichbar.
    3) Zum Testen kann man in SIMATCI.NET den OPC-Server in einen DEMO-Modus schalten, so dass man nicht unbedingt online sein muss.
    4) In einem A&D Beitrag von 1998 habe ich gelesen, dass das OCX-Control nur für die S/R Schnittstelle geeignet ist (also nicht als S7-Verbindung). Ob das heute noch zutrifft weiss ich nicht.
    Vielleicht hilft Dir das witer.
    Gruss
    Question-mark
    Reply With Quote Reply With Quote OPC-Tags
    plc_tippser is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Ja, mit STEP7 und funktioniert auch. Der Scout liefert Werte der SPS und ich kann auch schreiben.
    Also muss ich unter dem Scout die Variablen (Tags) deklarieren Ich dachte das währe nur ein Hilfstool.
    Das Handbuch habe ich wahrscheinlich, werde aber unter der Beitragsnummer nachschauen. Ich habe auch die Bsp-Progs runtergeladen, die Du mir empfohlen hast, habe aber da noch nicht den richtigen Einstieg gefunden, da sie anders aufgebaut sind als ich es bisher kenne.
    Gruß pt
    Anonymous Gast
    Default
    @pt
    Es ist ein Hilfstool, aber gleichzeitig merkt es sich einmal eingefügte Tags und die Zuordnung zu einer Verbindung. Der Verbindungsname dient zur Identifikation. Verbindungsnamen sollten auf dem Rechner einmalig sein, sonst wird das Ding strubbelig. Es reicht, die Tags einmal über "Items hinzufügen" einer Gruppe zuzuordnen, so dass die Tags in der rechten Seite des OPC-Scouts (in der Tabelle mit Value, Timestamp etc.) erscheinen. Die Zuordnung zur Gruppe ist hinterher für den OPC-Server irrelevant, das kann man mit dem eigenen OPC-Client später neu definieren.
    Ich würde mich an die Beispielprogramme halten und meine Anwendung danach anpassen.
    Es ist leider so, dass ich OPC nur mit dem Custom-Interface verwende und daher nur allgemeine Infos oder Infos zum Custom-Interface geben und nicht ganz speziell Dein Problem nachvollziehen kann.
    Mit VBA ist es auch möglich, ohne die OCX-Controls auszukommen und das ganze in Excel in ein VBA-Script zu verpacken. Ich habe sowas glaub ich irgendwann mal getestet und sollte das noch auf irgendeiner Festplatte haben. Ich werde bei Gelegenheit mal danach suchen.
    Gruss
    Question_mark
    PS : Irgendwie klappt das mit dem Quote heute nicht, aber ich schick das mal einfach so ab.
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Hi QM,
    ich experimentiere mit dem OPC auch nur nebenbei rum und suche halt erst einmal die Sicherheit und das Verständnis der Anwendung. Und da bietet sich die Automation Schnittstelle an. Bei uns wird OPC noch nicht eingesetzt, kennt halt keiner, und wat der Buer nit kennt dat frist er nit
    Wenn Du in Delphi oder C++ die Customer Schnittstelle ansprichst, ist das denn Industrietauglich? Wird das vom Kunden akzeptiert?
    Ich werde ganz sicher im nächsten Schritt auf C gehen.
    Interesse habe ich auch noch an der Libnodave, habe aber noch Probleme beim Einrichten meines Linuxrechners Aber Linux ist wohl erst mal wieder nur Hobby und nichts für unsere Firma.
    Gruß pt
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Allgemein oder in Bezug auf libnodave ?
    Wenn allgemein: Du kannst einfach Knoppix nehmen (Linux Distribution auf CD, bootet von CD, keine Installation auf der Festplatte nötig. Veränderliche Verzeichnisse werden auf einer Ramdisk gehalten). Lag z.B. vor ein paar Monaten der c´t bei, sonst www.knopper.net.
    Libnodave enthält vorkompilierte Testprogramme, die spielst du einfach in dein home-Verzeichnis.
    Wie gesagt, es sollte auch kein Problem sein, es nach Windows zu portieren, wenn dir das lieber ist. Oder ich könnte dir eine Vorab-Version der JAVA-Version zukommen lasse,
    Probleme mit Libnodave selbst mag es geben, wenn du MPI/TS Adapter verwendest, die noch nicht getestet sind.
    Schade. Nach meiner Erfahrung ist es weitaus stabiler als Windows und läßt sich wunderbar übers Netzwerk administrieren. Ausserdem haben Anlagenbediener vor Ort keine Möglichkeit, nachts am Rechner rumzufummeln.
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Hi Zottel,
    ich habe Knoppix, Suse 9 und noch irgendeine Version und bekomme keine ans laufen bzw. installiert. Ich habe mich aber noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt. Unser Firmen Admin ist ein ehemaliger Autoverkäufer mit einem MS Lehrgang und Verfolgungswahn. Linux kennt er folglich nicht --> taucht nichts, legt Firmennetzwerk lahm blahhh, blääähhh, bluhhh. Und die Chefs??? haben auch keine Ahnung und sobald die etwas abnormales hören, Schotten dicht.
    Ist denn Linux bei Kunden akzeptiert? Eigentlich hatte ich vor die nodave auf Win umzuschreiben, habe aber den Umfang der Lib noch nicht gesehen.
    Ich brauch mehr Zeit , hat wer welche über Meine Frau kriegt schon bald die Krise
    Naja, ich kann ja das Notebook 3 Wochen mit in den Urlaub nehmen
    Gruß pt
    Anonymous Gast
    Default
    @pt
    Unbedingt ja.
    Libnodave ist glaube ich nur für MPI. Aber ich denke Zottel kann dazu mehr sagen.
    Libnodave hat nichts mit dem Thema OPC zu tun. Ich würde es an deiner Stelle auch nicht auf M$ Windoof portieren, es gibt genug fertige Tools.
    Mach nicht den Fehler, als Beginner in C, C++ oder Delphi low level Funktionen (Libnadave auf Win, OPC-Client) selber zu schreiben. Ein memory leak reicht, um jeden zweiten Tag beim Kunden strammzustehen,und diese Fehler sind immer schwer zu finden.
    Benutze möglichst erst einmal fertige Tools, die haben sehr wenige Fehler
    Und Du bist nicht der Schuldige.
    Gute Tools findet man hier : www.opcconnect.com
    Gruss
    Question_mark
    PS : Immer noch trouble mit Quote
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Libnodave unterstützt PPI seit Version 0.3 und ISO über TCP seit Version 0.4.
    Memory leaks treten wirklich auf, wenn man mehr Variablenwerte aus der Antwort entnehmen will, als man angefordert hat oder obwohl die Antwort leer ist (z.B nicht existenter DB) .
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Unbedingt ja.
    Mein Quote klappt
    Die bestehen also nicht auf etwas fertiges, gekauftes, viel zu teures ? Ich bin verwundert, erfreut. Was z.B. erstellst Du denn da? Datenbanken, Visualisierungen?
    Würde ich nie beim Kunden einsetzen. Aber für mich ist es einfach interessant. Bin ein kleiner Neugirierger. Aber alltagstaugliches OPC steht im Augenblick im Vordergrund.
    Gruß pt
Similar Threads
  1. Replies: 3
    Last Post: 19.08.2014, 10:31
  2. Replies: 2
    Last Post: 18.09.2013, 08:04
  3. Excel OPC Client über Netzwerk auf OPC Server
    By magmaa in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 27.02.2010, 17:52
  4. S7 200 IEC Timer. Wo werden die eingestellt?
    By plc_tippser in forum Simatic
    Last Post: 24.09.2004, 11:59
  5. Replies: 15
    Last Post: 13.07.2004, 21:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
