Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TP170B mit Profibus verbinden
    25.06.2006
    benötige etwas hilfe, ich möchte einen TP170B Mono über Profibus mit einer
    314 CPU und einer CP-342-5 Baugruppe verbinden, musste immer mit einem
    Send und Recv arbeiten.
    Nun meine Frage , muss jetzt auch mit diesen Bausteinen arbeiten und wenn ja, wie muss ich das TP mit einbinden. Man kann verschiedene Class Typen angeben small/ littel/ big was genau haben die zu bebeuten.
    Ich habe mal ein Bild gemacht, vielleicht hilft es weiter mein Problem zu lösen.
    MFG
    • Dateityp: jpg s71.jpg (132,3 KB, 28x aufgerufen)
    Geändert von Buchholz (14.11.2006 um 08:03 Uhr)
    Zitieren Zitieren TP170B mit Profibus verbinden
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    Im HW-Konfigurator der S7 muss das Panel gar nicht angegeben werden (es sei denn, Du möchtest die Funktion "Direkttasten" verwenden - ist aber unwahrscheinlich).
    Du musst nur die HMI-Station anlegen und in WinCCflexible die Station an den Profibus koppeln (Steuerung anbinden per Profibus). Bei ProTool ist das nicht viel anders. Das Panel taucht dann nur in NetPro auf. DPSEND und DPRECV sind nicht nötig!
    Grund: Das Panel arbeitet in der Regel als Class 2 Master und nicht als Slave.!
    mfg
    Maxl
    Buchholz ist offline Neuer Benutzer
    25.06.2006
    Das werde ich gleich mal Testen.
    Danke Maxl !
  1. 2 PLCsims über Profibus verbinden.
    Von Maikäferbenzin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 22:44
  2. Modbus RTU mit Profibus DP über ET 200 SI verbinden ?
    Von Benutzernam€ im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 14:43
  3. CP315-2DP an ET200S mit Profibus verbinden
    Von Tappan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 19:45
  4. Simatic panel tp170b ohne profibus adresse?
    Von Merlin9000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 07:16
  5. TP170B+Profibus
    Von Baul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 10:27
