ich habe ein kleines Problem. In der Anlage wird ein MP 277 an einer S5 angeschlossen.
Nun gibt es die Besonderheit, das ich das MP im Q Bereich der IM308 C parametrieren muß.
Laut Komm. Handbuch für Windows bassierte Systeme muß man in den beiden Hantierungsbausteinen die Preripherie- Bytes und Wörter "nur" auf den Q-Bereich umschreiben.
Das Ergebnis: das MP277 baut keine Verbindung auf. Es erscheint die Fehlermeldung: Responsebit nicht gesetzt.
Parametriere ich dieses Panel im P Bereich der IM 308 C gibt es keine Probleme mit der Kommunikation zwischen der S5 und den Panel.
Hatte jemand schon die gleichen Erfahrungen gesammelt ?
Mondi
