Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Fehlermeldung MP270 und Pro Tool V6.0 SP3
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Leute,
    Ich habe ein Problem. Ich wollte eine neue Projektierung auf ein MP 270 übertragen aber ich bekomme immer die Fehlermeldung:
    Die gewünschte Aktion kann nicht durchgeführt werden.
    Diese ProSave-Version und die Betriebssystemversion
    des Bediengeräts sind nicht kompatibel. Bitte führen
    Sie für das Bediengerät ein Betriebssystemupdate(evtl.
    Urladen) durch.
    Wenn ich ein Os Update durchführer will, bekomme ich die gleiche
    Meldung.
    Prosave Version 7.2
    Windows CE: 3.0
    Image Version: B 6.0.2.31
    Pro Tool Version V6.0 SP3
    Ich denke das die Versionen auch nicht zueinander passen aber was kann man dagegen tun????
    Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren
    als durch Kritik verbessern
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung MP270 und Pro Tool V6.0 SP3
    533
    Normalerweise mußt du das OS Update machen. Wenn ich mein Protool öffne und das machen will, lande ich beim OS Update zuerst im Verzeichnis von WinCCFlex.
    Bist du mal in das Verzeichnis von Protool gewechselt? Nimm doch mal Prosave aus dem Protoolverzeichnis.
    Geändert von Ralle (16.11.2006 um 12:46 Uhr)
    Avatar von Pontifex
    Pontifex ist offline Erfahrener Benutzer
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Die Image Datei des OS liegt bei Prodave im Verzeichnis
    Siemens/PROTOOL/Utility/Prosave/Images
    MP270_V6_2.img
    müsste doch richtig sein, oder?
    Ich denke das ich vielleicht eine andere Image Datei benötige.
    18.09.2006
    das image ist das richtige.
    wenn dus mit prosave nicht übertragen kannst nimm ptupdate aus dem gleichen verzeichnis.
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    533
    Mein PTProSave hat Versionsnummer 7.3.0.1
    18.09.2006
    ich habe auch prosave 7.3. das muss aber auch mit älteren versionen klappen. das 270 gibts ja schon ewig.
    kannst du denn mit prosave den status des mp lesen?
    ein kollege hatte da letztens was recht witziges welches die gleiche meldung bringt.
    wir haben hier noch so ein mittelaltes power-pg.
    dort ist da wo an den neuen pg's die serielle schnittstelle ist die parallele.
    gewohnheitsmässig hat der kollege das serielle kabel dort eingesteckt.
    ist das der erste transfer eines projektes?
    wenn ja dann probier den ersten transfer seriell danach geht mpi.
    wie überträgst du? ser,mpi/dp,ethernet ?
    mfg KALEL
    Avatar von Pontifex
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Status lesen muss ich mal ausprobieren aber ich glaube es kommt die gleiche Meldung.
    Geändert von Pontifex (17.11.2006 um 09:30 Uhr)
    Avatar von Pontifex
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    So, jetzt habe ich auch das neue Prosave 7.3.2 aber damit geht es auch nicht ich habe aber durch Zufall gesehen das Ich doch nur Widows CE V2.12 habe, ich vermute fast das es daran hängt. Ich denke das Windows CE 2.12 nicht mit Prosave 7.3.2 kompatibel ist.Bei Prosave in der Beschreibung des Image steht Windows CE 3.0 und das habe ich ja nicht drauf. Aber wie bekomme ich eine neue Windows CE Version auf das Panel
    Geändert von Pontifex (17.11.2006 um 12:31 Uhr)
    18.09.2006
    machs nicht mit prosave.
    im verzeichnis wo das image liegt gibts auch das programm ptupdate.exe
    mp ausschalten
    ptupdate starten
    das image damit öffnen.
    transfereinstellungen anpassen. musst du seriell mit nullmodemkabel machen.
    auf transfer gehen.
    mp einschalten.
    mfg KALEL
    Avatar von Pontifex
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    so jetzt habe ich endlich etwas bei Siemens gefunden was sehr gut aussieht
    http://support.automation.siemens.co...subtype=133000
  1. MP270 WinCE VNC
    Von Input im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 09:40
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 17:45
  3. MP270
    Von kpeter im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 12:25
  4. S5 mit MP270
    Von maggi.kochstudio im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.06.2004, 16:02
  5. MP270
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.11.2003, 14:26
