Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Win CC Timer & Zähler
    08.10.2005
    Hallo Forum,
    Hat jemand Erfahrungen mit WinCC Zählfunktionen oder Zeitfunktionen ?
    z.B. BOOL Signal "Tür Auf", es soll gezählt werden wie lange die Tür auf war und wie oft.
    Bin sehr dankbar für jede idee...
    NUT
    Zitieren Zitieren Win CC Timer & Zähler
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von Nutellla Beitrag anzeigen
    Hallo Forum,
    NUT
    Zählen und Zeiten tut man in der SPS, nicht in WinCC.
    (Da gibts doch auch gar keine Zähler / Zieten ... ??)
    08.10.2005
    danke für deine Antwort. Ich weiss das man Zeiten und Zählern in der SPS verarbeitet. In diesem Fall habe ich aber keine SPS die untergeordnet ist. Die Variablen kommen von einer ET200 Station.
    12.05.2004
    4
    Hallo Nutella,
    Deine Angaben sind etwas missverständlich. Wie bekommst Du denn die Daten ohne SPS von der ET200 aufs WinCC?
    Gruss Andi F
    13.05.2005
    Man könnte in einem Skript den Tag als Trigger anlegen und bei Änderung den Zeitstempel auslesen. Diesen in einen Buffer schreiben und bei der nächsten Änderung den Unterschied der Zeiten ausrechnen. Zur Anzahl der Öffungen direkt eine Variable inkrementieren.
    24.04.2006
    NRW
    9
    Ich habe mal bei Intouch nen Lifebeat realiesiert, ich denke das müsste bei WinCC aber auch gehen.
    Sekunden Takt auf Aktion Skript.. dort eine +1 auf eine Variable schreiben .. schon haste dein Zeitwert. Dieses Skript kannst du natürlich zusätzlich durch eine UND Bedinnung natürlich EIn/Aus Schalten .. Somit hättest du deinen Timer..
    08.10.2005
    Zitat Zitat von Andi
    Hallo Nutella,
    Hallo Andi,
    in meinem Beispiel habe ich auf ein Rechner nur WinCC installiert und über einen OPC Server (Industrial Ethernet) verbinde ich mich zu den SPS en oder zu den ET200 Baugruppen.
    08.10.2005
    Hat jemand vielleicht ein Beispiel, wie man sowas auf der Basis von einem Taktmerker erstellt. Ich denke mal bei WinnCC sind Zeiten oder Zähler nur in Verbindung von Taktmerker (trigger) oder negtive+positive Flanken möglich.
    22.04.2005
    hi,
    ich habe mal ein miniprojekt auf www.lipro.de/zähler1.zip gelegt.
    08.10.2005
    wooowww das ist echt cool von dir Praktikant
    vielen Dank ...
    werde es mal gleich runterladen und probieren
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:34
  2. Zähler, Timer und Initialisierungsschritte
    Von luke89 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 21:10
  3. S7 Timer / Zähler
    Von magus111 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 22:10
  4. Timer mit Zähler realisieren...?
    Von mhc2004 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 16:01
  5. Problem mit Timer und Zähler innerhalb eines FC
    Letzter Beitrag: 01.06.2004, 09:43
