Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC V6.0 TCP/IP Verbindung
    03.01.2005
    ich arbeite mit WinCC V6 Sp4 und Simatic Netund möchte eine Verbindung zu einem CP 343 aufbauen.
    wie stelle ich eine Verbindung Ethernet (TCP/IP) in WinCC her und wie stelle ich die Zugangspunkte bei PC Station einstellen ein?
    Ich habe 7 Rechner an 7 CP'S und jeder soll mit jedem.
    Ich habe gehört, dass der CP 343-LEAN nur 4 Verbindungen kann. Stimmt das? Da wäre ich mit meinen 7 Verbindugen schon am Ende?
    Wer kann mir weiterhelfen
    danke im voraus
    Zitieren Zitieren WinCC V6.0 TCP/IP Verbindung
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zu WinCC kann ich nichts sagen, aber zur CP 343-1 Lean steht im Katalog:
    Summe aller gleichzeitig betreibbaren TCP/UDP-Verbindungen max. 8
    Anzahl Nutzdaten
    TCP 8 KByte
    UDP 2 KByte
    S7-Kommunikation
    Anzahl Verbindungen max. 4
    PG/OP-Kommunikation
    Anzahl betreibbarer OP-Verbindungen (azyklische Dienste) max. 4
    Multiprotokollbetrieb
    Summe aller gleichzeitig betreibbaren Verbindungen max. 12
    Multicast 8
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    danke im voraus
    Fällt mir dann nur eine Lösung mit OPC-Server ein.
    23.08.2004
    73
    Guten morgen...Im WinCC Explorer auf Variablenhaushalt gehen... Rechte Maustaste "neuen Treiber hinzufügen Dort den Simatic TI Ethernet Layer auswählen und installieren...Danach hast du eine neue Verbindung in WinCC die sich TCP/IP schimpft *g*....Dort kannst du nun deine Stationen projektieren.
    23.08.2004
    73
    Laut Siemens Katalog kann die 8 Verbindungen...https://mall.automation.siemens.com/...de&jumpto=1713
    ottopaul ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2005
    danke erstmal,
    im WinCC explorer lege ich unter S7 Protocol Suite meine Verbindung mit der IP Adresse des CP's an.
    aber muss ich nicht noch die zugangspunkte bei simatic net-pc station einstellen anlegen?
    Auf dem Rechner ist nur WinCC installiert und Simatic Net,
    also kein STEP 7.
    Zitieren Zitieren WinCC V6 und TCP/IP
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Stimmt aber davon max. 4 als PG/OP- und max. 4 als S7-Verbindung.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    23.08.2004
    73
    danke erstmal,
    also kein STEP 7.
    soweit ich weiß mußt du nichts mehr projektieren..Sollte eigentlich gehen.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 17:28
  2. WinCC V5.2 und OPC Verbindung ändern..
    Von Tracer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 21:53
  3. Verbindung zu winCC
    Von S7_Student im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 20:41
  4. Verbindung WinCC V6.2 mit Simatic S5
    Von Eddy001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 07:37
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
