Results 1 to 6 of 6
Thread: Variable in Symbolische Liste übernehmen (ProTool)
    Anonymous Gast
    Default
    Ich möchte in Protool eine Rezeptverwaltung aus 8 Silos Projektieren.
    In den Silos kann es vorkommen das ab und ann neu produkte dazukommen (bsp: vorher war zucker in silo 1 jetzt mehl).
    dazu kann man in einer maske die silonamen zu den silonummern eingeben ( in 8 variablen).
    nun habe ich in einer anderen maske eine manuelle dosierung des siloinhaltes. dazu soll man in einer liste das gewünschte silo auswählen und starten. nun habe ich aber in der liste nur nummern da die liste ihre werte von einer symbolischen liste bezieht und ich nicht weis wie ich diese nachträglich ändern kann! ist das möglich das zu realisieren?
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Variable in Symbolische Liste übernehmen (ProTool)
  2. "Hi,
    kannst Du Dich bitte anmelden?!
    Gruß pt"
  3. #2
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Gruß pt
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,133
    211
    Erhielt 472 Danke für 371 Beiträge
    Default
    Hat niemand ne Idee??
    Dache vieleicht an VbScript, aber die ProTool dokumentation dazu ist ja mehr als dürftig (zwecks zugriff auf protoolobjekte usw...)
    Reply With Quote Reply With Quote Idee...
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    in listen kannst du bei protool keinen variablen einfügen, darüber habe ich mich auch schon oft aufgeregt...
    vieleicht gehts ja bald mit winccflexible.
    deine problem habe ich allerdings nicht verstanden, vieleicht hilft dir das rezeptfenster weiter? ist im prinzip auch ne liste mit pull down menü, nur das du die rezepturnamen darin editieren kannst.
    dann kannst du über die funktion "datensatzname nach nummer wandeln" je nach angewältem "datensatz" in der liste eine entsprechdende nummer in eine variable schreiben.
    vieleicht hilft dir das weiter, die funktionen der protool software sind sehr armseelig, da konnten die panels von lauer die lange vorher auf den markt gekommen sind bevor es siemens über ahupt auf die reihe bekommen hat, damals shcon mehr als protool heute...
    lasst uns hoffen das mit winccflexible alles besser wird...
  6. #5
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,133
    211
    Default
    ne, ich wollte ja werte aus einer dropdownliste in ein rezept übernehmen, so das die rezeptbearebitung einfacher wird!!
    glaub ich steig um auf visual basic mit opc, da kann man wenigstens n bischen was programmieren, und galub der aufwand is nich viel größer!
    Reply With Quote Reply With Quote Ne hilft nich....
  7. #6
    Join Date
    10.02.2004
    Posts
    20
    Default
    Hi Jochen!
    Wenn ich dich richtig verstanden habe müsstest du dein Vorhaben
    mit der Listbox über eine Multiplex-Variable und einer Index-Variablen
    realisieren.So sind deine Einträge in der Listbox variabel.
    Wenn du dann zum Beispiel aus deinen Rezept-DBs String-Variablen
    in die Listbox schreibst, hast du immer den String aus den DBs in der Listbox!
    Bis dann
    tomtom222
    Reply With Quote Reply With Quote Variable einfügen
Similar Threads
  1. Replies: 13
    Last Post: 25.10.2017, 09:55
  2. Frage: über PC Worx Webvisit Variable liste
    By Superhungry in forum PHOENIX CONTACT
    Last Post: 22.07.2014, 13:23
  3. Replies: 8
    Last Post: 10.02.2011, 11:28
  4. Popup mit ProTool / Wert Übernehmen
    By nobby_nobbs in forum HMI
    Last Post: 19.05.2008, 14:12
  5. protool defekte variable
    By volker in forum HMI
    Last Post: 01.03.2005, 14:09
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
