Results 1 to 10 of 10
Thread: OP27 nach OP270 konvertieren
    Join Date
    24.09.2003
    Posts
    43
    18
    Default
    ich hatte ein OP27 das nun ersetzt wird durch ein OP270
    Beim Konvertieren gehen mir alle Standart-Funktionen von Siemens verloren.
    Weiss jemand, wo ich ein Standartprojekt OP270 von Siemens runterladen kann, damit ich nicht alle Funktionen wie Status/Steuern/Rezeptur u.s.w eintöggeln muss.
    Hab mich bereits bei der Siemens Hotline gemeldet............
    .......... warte aber immer noch.
    Besten Dank
    Hubert
    Reply With Quote Reply With Quote OP27 nach OP270 konvertieren
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    254
    4
    Default
    Standardbilder gibt es nicht mehr...
    Viel Spaß bei der Rezeptur, vor allem mt den Häcken....
    Ne, sach bescheid wenn du Hilfe brauchst, hatte das Problem auch beim Umstieg von TP27 auf TP270 &Co.
    Hotline kannst du in der Pfeie rauchen
    Ciao
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    bevor Du weiter an dem Projekt arbeitest, kontrollier ob die Bereichszeiger vorhanden sind und ob sie editierbar sind.
    Nur ein Tip!
    Gruß pt
    Join Date
    24.09.2003
    Posts
    43
    18
    Default
    Danke für eure Antworten,
    die Hotline hat mich informiert, dass sie mir nicht helfen kann. Ich darf die Bilder selber erstellen. Tolle Hotline !!!!
    Die Bereichszeiger waren zum Teil weg, konnten aber editiert werden.
    Bis auf das Tastaturabbild, das neu als Direkttasten via Profibus läuft.
    Und beim Profibus habe ich mein nächstes Problem.
    Obwohl ich in der Simatic Net Diagnose das OP als Teilnehmer erkenne, klappt bei mir die Uebertragung des Projektes über Profibus nicht. Ueber MPI klappt es ohne Probleme. Hab ich da was entscheidentes übersehen?
    Gruss
    Hubert
    Anonymous Gast
    Default
    Projekte kann man (meines Wissens nach) nur über MPI übertragen.
    Oder halt über RS232....... Über Profibus geht das nicht.
    Falls ich mich da doch täuschen sollte, lasse ich mich gerne eines Besseren
    belehren.
    Gruß Wastel
    Join Date
    24.09.2003
    Posts
    43
    18
    Default
    [quote="Wastel"]Projekte kann man (meines Wissens nach) nur über MPI übertragen.
    belehren.
    Das dachte ich bis jetzt auch.
    In der Betriebsanleitung des OP270 ist jedoch unter Kapitel 7.2 die Uebertragung über Profibus erwähnt.
    Gruss
    Hubert
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    254
    4
    Default
    dumme Frage
    Im Control Panel bei "Transfer Settings" im Channel 2 "MPI" & "Enable Channel" & "Remote Control" ausgewählt ? (Denke Ja oder )
    danach auf Advanced und die "S7-Transfer Settings" auf "Profibus".
    Dort kannst du dann mit den "Properties" den Rest einstellen.
    Viel Spaß noch beim Umstieg
    Ciao
    Ps.: Die Hotline ist einfach SUPER
    Join Date
    24.09.2003
    Posts
    43
    18
    Default
    @Andy
    Die Einstellungen sind Ok
    Ich habe auch eine Verbindung, wenn ich bei meinem Rechner die Simatic Net Diagnostik anschaue.
    Läuft bei dir die uebertragung über Profibus?
    Gruss Hubert
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Also ich habs vorletzte Woche bei einem TP270 über PB getan
    Wahr kein Problem. Wichtig ist halt, gibts einen Master am System oder nicht. Wenn keine CPU als Master am Bus ist, muss das Panel auf einzigster Master am Bus gestellt werden.
    Gurß pt
    Join Date
    24.09.2003
    Posts
    43
    18
    Default
    Das war`s !
    Das verdammte Häcken links oben als einziger master hat gefehlt.
    Besten Dank
Similar Threads
  1. WinCC Flex OP270 und OP27 geht mit WinCCFlex2008 nicht
    By Senator42 in forum HMI
    Last Post: 23.10.2016, 12:27
  2. Replies: 22
    Last Post: 28.06.2011, 20:00
  3. Replies: 1
    Last Post: 06.07.2009, 16:42
  4. Op27 konvertieren auf Op 270
    By inge001 in forum Simatic
    Last Post: 04.04.2008, 09:45
  5. Replies: 3
    Last Post: 18.10.2004, 13:19
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
