Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Panel über TCP/IP auf den PC abbilden/bedienen
    22.08.2006
    ich möchte gerne ein über TCP/IP angeschlossenes Panel vom Laptop/PC aus beobachten bzw. auch Werte in der Steuerung vom PC aus über das Panel ändern.
    Hat jemand so etwas (oder ähnlich) schon erfolgreich gemacht.
    Bei nicht erfolgreich wäre ein Hinweis natürlich auch gerne gehört.
    Sven
    Zitieren Zitieren Panel über TCP/IP auf den PC abbilden/bedienen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Für Siemens panele gibt es "smartaccess" und "smartservice".
    Jesper M. Pedersen
    18.09.2006
    oder du konvertierst das panel auf pc. dann hängen beide parallel an der steuerung
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    01.02.2006
    33
    Hi zusammen!
    Ich habe mich über dieses thema auch schon etwas informiert, aber wie geht das dann: das Panel auf den rechner konvertieren?
    gibt ne ne "how-to" anleitung oder so?
    danke!
    Jelly
    Zitieren Zitieren konvertieren?
    18.07.2003
    4
    Das konvertieren geht relativ einfach.
    Protool öffnen, Projekt öffnen und auf Datei => konvertieren starten und als Zielgerät PC auswählen.
    Andy
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Andy
    Natürlich nicht vergessen, eine andere Adresse einzustellen !!
    01.02.2006
    33
    ich glaube ich hab hier was anderes gemeint.
    es gibt ja dieses runtime, womit ich auf dem pc genau die tasten und sollwerte ändern kann, als ob ich vor dem panel stehen würde..
    das ist es aber nicht oder?
    ausserdem geht das übers mpi
    habs mal probiert, aber irgendwie find ich nicht, wo ich das zielgerät aussuchen kann..
    trotzdem, mal weitersuchen....
    Jelly
    Zitieren Zitieren runtime?
    04.01.2006
    Per integrierter Runtime geht das einfach- alles so lassen wie's im Projekt eingestellt ist und Runtime straten auswählen. Dein PC muß aber dann genau wie das Panel mit der SPS verbunden sein (MPI über CP oder MPI-Adapter). Dein normales Panel ist in dem Moment dann wohl abgesteckt. Per TCP/IP geht das glaube ich bloß mit dem angesprochenen SMARTAccess.
    Hahnus
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    hallo,
    ich weis nich was für ein Panel du hast, aber wenn es um einen Panel PC geht, dann kannst du ja unter WinXP eine Remot Verbindung aufbauen.
    Ansonsten ein VNC benutzen: "Ultra VNC" oder von Dameware den Remote Controler
    mfg mst
    sven ist offline Benutzer
    22.08.2006
    danke für die bisherige Hilfe. Ich habe es
    1. realisiert mit dem SmartClient
    2. halb realisiert mit dem Internet Explorer
    aber:
    Über den Explorer bekomme ich eine Verbindung, kann mich jedoch nicht über den LOGIN einhaken. Fehlermeldung
    400 Bad Request
    Syntax of the client request is invalid
    muß ich hierfür nun ein spezielles Passwort haben???
    Gruß Sven
    Zitieren Zitieren Danke, aber...
  1. Siemens Panel mit VNC Viewer bedienen?
    Von bernd67 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.12.2017, 21:00
  2. Step 7 über Touch bedienen
    Von Thomasheins11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 21:51
  3. CX9010 über PDA visualisieren/bedienen
    Von raffi67 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 19:32
  4. Panel über internet bedienen
    Von alex86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 14:55
  5. Siemens Logo über Touch Panel bedienen?
    Von Nachbar im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 16:04
