Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: wincc 6:Farbwechsel bei einem Kreis
    04.08.2004
    wie bekomme ich einen Farbwechsel bei einem Kreis hin.(WinCC 6)
    der Kreis soll bei e0.0 --> 1 die farbe grün haben
    und bei e0.0 --> 0 die Frabe rot......also die Hintergrundfarbe soll sich ändern....
    ich habe schon die variable e0.0 auf Kreis--> Hintergrundfarbe gelegt aber sie ändert sich nicht...
    vielen dank
    fra226
    Zitieren Zitieren wincc 6:Farbwechsel bei einem Kreis
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    -bei "Hintergrundfarbe", Dynamik, rechte Maustaste:Kontextmenü,
    Dynamik-Dialog wählen.
    -bei "Ausdruck/Formel" die Variable eintragen(aber nicht e0.0, sondern die
    deklarierte Variable im Variablenhaushalt, die auf e0.0 zugreift!)
    -Datentyp: bool
    und dann kanst Du die zwei Farben (für gesetzt und nicht gesetzt) aussuchen.
    Gruss: Vladi
    Geändert von vladi (30.11.2006 um 08:38 Uhr) Grund: Typpfehler
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Farbe
    fra226 ist offline Benutzer
    04.08.2004
    hallo,
    erstmal vielen dank......gibt es noch eine andere möglichkeit....ich finde der farbumschlag dauert doch ein wenig lange....(fast 2 sek.)
    vielen dank
    fra226
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    das, wie lange es dauert, kann man bestimmen: durch den TRIGGER.
    So kann man triggern lassen nach:
    -Variablenänderung
    -Bildzyklus
    -ein anderer Zeit Zyklus, selbst bestimmt(250ms etwa).
    Aufpassen: Kleine Triggerzeiten beinflüssen die Leistung von WinCC, da die Software zu oft Leseaufträge senden muss.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Farbwechsel
    04.08.2004
    hallo,
    wo stelle ich denn die trigger zeit für einen dynamik-dialog ein....klappt das denn nicht nur bei einer variablen zuweisung???
    mfg
    fra226
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Lächeln
    Im Dialog "Dynamische Wertebereiche" ganz oben "Ereignisname", rechts auf die "Hand mit dem Ball" klicken...Dann kannste Triger aussuchen.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Trigger
    04.08.2004
    hallo,
    alles klar hab ich gefunden..... vielen dank....gibt es denn noch ene andere möglichkeit....den farbwechsel zu bekommen???
    mfg
    fra226
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    andere Möglichkeit: statt Dynamik Dialog eine
    C oder VBA Funktion erstellen. Der Wert, der die Funktion liefert, ist dann die Farbe des Objekts(Ein codierter Wert aus den drei Grundfarben).
    Beispiel C: die Funktion sucht abhängig von einem Index (1 bis 4) das passende Bit in dem entspr. Byte, wenn das Bit "1" ist, schaltet ROT ein,
    wenn nicht: schwarz. Die Konstanten CO_RED und CO_BLACK(und noch ein Paar) sind vordefiniert in WinCC.
    #include "apdefap.h"
     BOOL _main(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
    // variablen deklaration
    unsigned auswahl;
    // Initialisieren  1 = Vx.1,  2 = Vx.2,  3 = Vx.3, 4 = Vx.4
    auswahl=GetTagByte("counter_V");            //Auswahl des Bytes im DWord 1-4
    switch (auswahl)
     {        // in Abhängigkeit von auswahl
     case 1:
         if ((GetTagDWord(GetTagChar("V1_V2_V3_V4"))) & 0x20000000) // Ausmaskierug Bit 27 Aufmeldung
            return CO_RED ;        // Setzen Farbe rot
         else
            return CO_BLACK;        //Setzen Farbe schwarz
    case 2:
        if ((GetTagDWord(GetTagChar("V1_V2_V3_V4"))) & 0x200000)  // Ausmaskierug Bit 20 Aufmeldung
              return CO_RED;        // Setzen Farbe rot
          else
    case 3:
       if ((GetTagDWord(GetTagChar("V1_V2_V3_V4"))) & 0x2000)  // Ausmaskierug Bit 11 Aufmeldung
          else
    case 4:
        if ((GetTagDWord(GetTagChar("V1_V2_V3_V4"))) & 0x20)    // Ausmaskierug Bit 3 Aufmeldung
            else
              return CO_BLACK;        //Setze Farbe schwarz
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    01.02.2006
    33
    Hallo zusammen!
    Wir stehn grad auch an nem Problem:
    es werden mehrere Kreise farblich dargestellt.
    Kreis 1:
    bit 0: schwarz
    bit 1: rot
    bit 2: gelb
    bit 3: grün
    Kreis 2:
    bit 4: schwarz
    bit 5: rot
    bit 6: gelb
    bit 7: grün
    usw, bis Kreis 20. ich zeige mit einem DWORD auf den Anfang.
    mit flex 2005 ging das, nun haben wir 2007 adv. und es passiert folgendes:
    wenn für Kreis 1 ein bit "1" ist, werden die nachfolgenden bits in diesem byte nicht mehr beachtet. Kreis 2 bleibt somit "verschwunden". sobald ich die 4 bits für Kreis 1 "0" setze, werden die bits für Kreis 2 ausgewertet und auch dargestellt.
    Kennt noch jemand das Problem?
    Wenn jemand was weiss..... bin für alles gerüstet!
    Besten Dank!
    Jelly
    Zitieren Zitieren bit aus dword
    01.02.2006
    33
    na also, ich habs gefunden. in der geräteeinstellung gibt es ein häkchen, welches aber deaktiv sein muss. ich sitz jetz nicht grad am flex aber es heist sowas wie "bildbaustein komplett betrachten" oder.
    Jelly
    Zitieren Zitieren aha
  1. Not-Aus Einzelrückmeldung! Verdrahtung auf SPS-Eingang? Not-Aus-Kreis=Rückmeldekr.!?
    Von Ralle79 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 26.02.2013, 18:55
  2. Farbwechsel einer Meldung OP77A
    Von manyman25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 11:12
  3. Kreis als Visuanzeige
    Von zwerg77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 18:07
  4. Kreis füllen
    Von doretan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 23:51
  5. Kurse eplan,SPS IM Kreis Köln, Düsseldorf
    Von Geims im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 11:51
