Results 1 to 8 of 8
Thread: Display und grafische Oberfläche bei S7
    andy85 Gast
    Default
    Hi Leute
    Da ich in sachen sps anfänger bin und fast gar keine ahnung hab, hab ich paar fragen wegen der S7.
    Man kann ja ein Display anschließen und dann gibts ja ein programm von siemens, das man dann so buttons und so anzeigen machen kann. Also so ein menue.
    Kann man auch ein PC anschließen und die S7 genau so steuern wie durch das Panel. Also wenn ich ein butten anklickt das die S7 dann anfängt was auszuführen oder verschiedene Werte auf dem PC sofort anzeigen lassen.
    Oder gibt es andere steuerung wo man sowas einfacher und günstiger erstellen könnte.
    Mfg Andy
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Display und grafische Oberfläche bei S7
  2. "Hallo,
    und als Alternative zu Prodave gibt es ACCON-AGLink ...
    ... mit folgenden Möglichkeiten:
    - Entwicklungs- oder Einzellizenz
    - die Einzellizenz umfasst MPI, TCP/IP, Profibus, PPI und AS511 (also S7 und S5)
    - Die Entwicklungslizenz umfasst beliebig viele Runtime
    - als W32-DLL für Delphi, Visual Basic, C/C++, C#, VB.NET, Excel-VBA, LabVIEW
    Weitere Informationen:
    http://www.deltalogic.de/software/aglink.htm
    Downloadseite für Infos und Demos:
    http://www.deltalogic.de/download/aglink.htm
    Kostenlose Beratung unter 07171-916-112 oder
    support@deltalogic.de
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle"
  3. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,049
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    das geht entweder mit wincc oder mit protoool
    obige tools sind von siemens, aber es gibt auch noch viele von anderen herstellern.
    weiter gehts in HMI
    Anonymous Gast
    Default
    Ja, das geht !!!
    Gruss
    Question_mark
    Join Date
    21.07.2003
    Location
    Bangkok / Thailand
    Posts
    104
    24
    Default
    Hallo Andy,
    alternativ zu "WinCC" und "Protool" kannst du aber auch die
    SIEMENS "Prodave"- DLL in Visual-Basic benutzen.
    Prodave gibt es in der "Mini" und der "V5.5" Version und beide
    sind für den Datenaustausch mit S7-300/400 und auch S7-200 vorgesehen.
    Auf der Seite http://www.ipas-systeme.de/services.htm gibt es die Dateien
    "PRODAVE Disk1"(1.3M) : http://www.ipas-systeme.de/demo/pro_dsk1.zip
    "PRODAVE Disk2"(1.1M) : http://www.ipas-systeme.de/demo/pro_dsk2.zip
    Hierbei handelt es sich um die MINI-Version der Prodave Software.
    Die Funktionen sind gegenüber der "Prodave V5.5" deutlich eingeschränkt.
    Um einige Datenwörter einzulesen oder zu schreiben reicht es aber allemal.
    Mit der V5.5 hast du zusätzlich Zugriff auf Ein-/Ausgänge, Merker, Zähler und Zeiten.
    Die Anschaffungskosten für "Prodave 5.5" belaufen sich auf einmalig ca. 500 €
    Ich wende "Prodave 5.5" häufig an und bin recht zufrieden mit den Ergebnissen.
    Es hat den Vorteil dass du nicht jedesmal Lizenzen kaufen & installieren musst wenn
    du einige SPS-Variabeln lesen und am Bildschirm darstellen möchtest.
    Man stösst aber relativ schnell an die Leistungsgrenzen der Prodave-DLL und ich würde
    eine grössere Anlagen-Visualisierung doch eher mit "WinCC" oder "ProTool" machen.
    Gruss
    Guido
  6. #5
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Heißt das, dass man Prodave einmal kauft und dann immer wieder benutzen kann?
    pt
  7. #6
    Join Date
    21.07.2003
    Location
    Bangkok / Thailand
    Posts
    104
    24
    Default
    ich habe mir die "Allgemeinen Bediengungen zur Überlassung von Software"
    nochmals genauer angesehen und möchte kurz berichtigen, dass es sich
    bei der "Prodave MPI V5.5" um eine Einfach-Lizenz handelt, welche auch
    nur einmal in einem Projekt verwendet werden soll.
    SIEMENS bietet aber auch die Möglichkeit das Softwarepacket als "Kopierlizenz"
    zu erwerben, wo dann die Anzahl der Vervielfältigungen schriftlich festgelegt ist.
    Gruss
    Guido
  8. #7
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,465
    1,101
    Erhielt 1,570 Danke für 988 Beiträge
    Default
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
  9. #8
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,465
    1,101
    Default
    Nachtrag:
    Beim Ingenieuerbüro Bauer gibt es mit
    http://www.showit.de
    auch eine Lösung so in Richtung Protool/Intouch,
    vermutlich - zumindest bei kleine Anlagen - deutlich
    günstiger.
Similar Threads
  1. Replies: 5
    Last Post: 02.12.2014, 12:21
  2. Replies: 8
    Last Post: 19.12.2012, 10:12
  3. Grafische Displays mit Bedienknopf zum Drehen und Drücken
    By whatisnesps in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 09.01.2007, 09:25
  4. Replies: 4
    Last Post: 04.10.2004, 10:13
  5. Hintergrundbeleuchtung bei LOGO! Display
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 28.05.2004, 07:28
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
