Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinnCC flexible Runtime & TP177A
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    ich habe in meinem Projekt ein TP177A projektiert und möchte dies jetzt eigentlich testen. Nur leider bekomme ich stets die Meldung "Simulator nicht verfügbar".
    WinCC flexible Runtime kann ich aber separat starten.
    Verwende ich anstelle des TP177A ein TP170, kann ich aus der Flexible-Umgebung die Runtime starten und das Projekt starten.
    Wieso geht das nicht mit einem TP177A????
    Habe WinCC flexible 2005 mit Hotfix5. --> muss ich jetzt auf SP1 updaten?
    Gibts ne andere Lösung???
    Danke im Voraus!!!
    Zitieren Zitieren WinnCC flexible Runtime & TP177A
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Das TP177A läst sich nicht simulieren.
    Da hilft auch kein SP!
    Avatar von Grimsey
    Grimsey ist offline Erfahrener Benutzer
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Danke für die Information.
    Habe bei SIEMENS auch eine entsprechende Information gefunden.
    Nach dem Sinn zu Fragen ist wohl überflüssig!?
    DANKE SIEMENS!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    OP77, TP170A und TP177A sind "Billigmodellen".
    Das Betriebssystem is Linux, nicht Windows CE wie die anderen Panele.
    Das Runtimemodul funktioniert nur bei Windows CE oder "reales" Windows.
    Jesper M. Pedersen
    12.05.2004
    4
    OP77B läßt sich aber problemlos simulieren. hab das schon sehr oft gemacht. Woher hast Du die Info mit dem Linux? Siemens spricht doch immer von CE Geräten.
    Gruss Andi F
    Geändert von Andi F (08.12.2006 um 15:51 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Andi F Beitrag anzeigen
    OP77 läßt sich aber problemlos simulieren. hab das schon sehr oft gemacht. Woher hast Du die Info mit dem Linux?
    Möglicherweise habe ich dieses vollständig verwechselt.Ich weiß nur (aber jetzt bin ich nicht so sicher), daß TP170A nicht simuliert werden kann.
    Fügen dieses hinzu das Siemens erklärt, daß etwas Software auf die panels mit GPL Lizenz freigegeben wird.
    Und auch, daß diese Panels so unterschiedlich sind, begrenzt eigentlich, wenn Sie mit den grösseren Panels verglichen werden.
    Dann sprang ich zum Denken, daß sie wirklich auf Linux liefen.
    Das würde eins meiner grösseren Mißverständnisse sein.
    Jesper M. Pedersen
    12.05.2004
    4
    Sorry JesperMP,
    hatte meinen vorherigen Beitrag gerade korrigiert und da kam auch schon gleichzeitig Deine Antwort. OP77A läßt sich nicht simulieren, OP77B läßt sich simulieren.
    Gruss Andi F
    18.09.2006
    welches bs auf den panels läuft steht in den technischen daten des panels. auch op77b läuft mit win ce. beim 77a steht nix in den td.
    das op73 läuft mit smart als bs.
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 09:33
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 19:51
  3. Antworten: 0
  4. WinnCC flexible Versionskennung?
    Von Percival im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 12:28
  5. WinnCC flexible
    Von Pinguino im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 23:18
