Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: "Pop_Up_Fenster" für Ventile, Motoren
    27.01.2006
    habe da ein"kleines problemchen" und hoffe das Ihr mir da weiterhelfen könnt.
    folgendes Szenario.
    1 Bild mit 5 Ventilen(Auf/ZU)+ 4 Pumpen.
    MV102, MV103 usw.
    Brauche für jedes Element ein Button für Hand/Auto Umschaltung, 1 Button für "Auf", 1 Button für "Zu" (Bei den Pumpen entsprechend EIN/AUS)
    1Variable- 1Byte für die Kommunikation mit der S7 ->z.B. DB21.MV102_Steu
    Am unteren oder oberen Bildrand sind diese Button fest installiert.
    Ziel:
    Über eine unsichtbare Schaltfläche über dem Element möchte ich der Buttonleiste die Messstelle übergeben (z.B. MV102).
    Nun sollte ich über die die Button das Ventil MV102 fahren können.
    Bei Anwahl des Ventil MV103 sollte sich dieses ansteuern können usw....
    Wie macht man soetwas??
    Hat schon jemand ähliches mal gemacht?
    Schonmal ein Danke im voraus
    SW. WinCC flex 2005 HF4, S7 5.3 SP2
    mfg Tito
    Zitieren Zitieren "Pop_Up_Fenster" für Ventile, Motoren
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Durch das Anklicken deiner Schaltfläche kannst du einer Variablen einen Wert zuordnen, jedes Element hat dann einen Anderen Wert. In Abhängigkeit von diesen Wert müsste es mit Hilfe von Multiplexvariablen kein Problen mehr sein den rest zu erledigen.
    Ciao
    Antonio
    533
    Und wenn nicht mit Multiplex, dann ebend in der SPS.
    Betätigen einer unsichtbaren Schaltfläche schreibt eine Nummer (102, 103...) in eine Int-Variable (ANWAHL_BUTTONLEISTE). Diese wird in der SPS ausgewertet und rangiert dann die Tasten der Buttonleiste in die Daten für das entsprechende Ventil um.
    Tito ist offline Neuer Benutzer
    27.01.2006
    Danke erstmal für den Denkansatz.
    Werde mich die nächsten mal damit beschäftigen.
    mfg Tito
    Zitieren Zitieren Danke
    08.12.2006
    Ich denke mal das hier das Schlagwort "Variablenpräfix" dir weiterhilft.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
