Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC Meldearchiv
    11.12.2006
    habe auf dem Panel MP277 ein Meldearchiv projektiert, dass ich auf meinem PC speichern möchte.
    Folgende Anweisungen habe ich befolgt:
    http://support.automation.siemens.co...ranet=standard
    Trotzdem habe ich das Problem, dass die Datei zwar nur erstellt wird, aber die Meldungen nicht übertragen werden.
    Danke schon mal im Vorraus!
    Zitieren Zitieren WinCC Meldearchiv
    29.03.2004
    143
    du musst in deiner Projektierung zwei Meldeanzeigen erstellen. Die eine für aktuelle Alarme, bei der anderen im Unterpunkt -> Allgemein -> Meldearchiv anwählen und dann das entsprechende Archiv angeben.
    Das Archiv muss vorher angelegt werden (Archive -> Meldearchiv), und dann unter den Einstellungen der Meldeklassen angeben, dass die gewünschten Störklassen in diesem Archiv gespeichert werden sollen.
    mSBR ist offline Neuer Benutzer
    11.12.2006
    Habe 2 Meldeanzeigen im mein Projekt eingefügt.
    - das eine habe ich bei "Verwenden" als Meldungen definiert
    - das andere als "Meldearchiv"
    Die entsprechenden Meldeklassen sind ebenfalls angegeben.
    29.03.2004
    143
    Was heißt das, funktioniert oder funktioniert nicht?
    Wenn du deine Störungen anlegst, müssen sie sich auch in der Meldegruppe befinden, bei der die Archivierung auf dem Netzlaufwerk eingestellt ist.
    Die Meldeanzeige ist nicht zwingend notwendig, nur man möchte sich die Störungen ja auch mal ansehen können.
    Alternativ könntest du mal in die csv-Datei reinschauen, ob da irgendwelche Einträge vorhanden sind (vorrausgesetzt eine Störung ist aufgetreten).
    11.12.2006
    Die Störungen werden am Panel angezeigt, in beiden Archiven.
    Die *.cvs - Datei wird erstellt, aber wenn eine Störung auf dem Panel auftritt, wird diese nur am Panel dargestellt. Die Datei wird nicht beschrieben!
    11.12.2006
    Weitere Vorschläge sind hinfällig.
    Problem wurde schon gelöst.
    Danke!
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Danke!
    Und wie, was musstest du noch tun ???????????
    11.12.2006
    Unter Meldungen, Meldeklassen musste unter Archiv noch das korrekte Meldearchiv eingegeben werden.
  1. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.01.2016, 11:16
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.10.2011, 22:28
  3. WinCC flexible, Meldearchiv Anzeige Status KGQ
    Von Steuerungstechnik im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 10:14
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 14:59
  5. WinCC: Meldearchiv per Skript schliessen
    Von Grosser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 06:42
