Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC flex mit WinCC öffnen
    13.12.2006
    Beitrag
    Gibt es eine Möglichlkeit eine Visualisierung die mit WinCC Flex 2005 erstellt wurde, mit WinCC 6.0 zu öffnen ???
    Oder kann man mit WinCC Flex 2004 ein Projekt das mit WinCC flex 2005 erstellt wurde öffnen ???
    Benötige dringend einen Rat
    VG Marco
    Zitieren Zitieren WinCC flex mit WinCC öffnen
    30.08.2003
    30
    Hallo Marco,
    WinCC Flex 2005 mit WinCC 6.0 zu öffnen ??? -> nein
    WinCC Flex 2004 mit WinCC flex 2005 öffnen ??? -> wird migriert und kann nie wieder mit 2004 geöffnet werden.
    wenn der selbsternannte Forumsguru erscheint der erklärt das sicher nochmal ganz genau.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Um die Antwort unseres Freunds des "nougatspalte abschlabberns" wunschgemäß zu verfeinern:
    Du hast sicher im Ohr, das Siemens bei der Einführung von WinCCflex vor einigen Jahren mitgeteilt hat, "in Kürze" können Projekte zwsichen den beiden WinCC "Familien" portiert werden, also flex Projekte nach WinCC und umgekehrt.
    Dann wurde gesagt, dass diese Portierung "Mittelfristig" möglich gemacht werde. Wenn man JETZT bei Siemens anruft, dann heist es "diese Möglichkeit wird voraussichtlich in WinCCflexible 2008 integriert" ...
    Na, es wird sich zeigen.
    Vorerst musst du wissen, das WinCC flexible und WinCC zwei völlig ungleiche Dinge sind, die sich nicht austauschen lassen und das dieses wohl auch noch ein paar Jahre so bleiben wird...
    Hoffe, meine Verfeinerung war hilfreich für dich.
  1. WinCC flex lässt sich nicht öffnen
    Von Felse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 12:32
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 07:57
  3. WinCC Flex - WordPad Datei öffnen
    Von eYe im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 08:29
  4. WinCC 2007 Projekte in WinCC 2005 öffnen
    Von Robot-Sun im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 23:16
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 08:12
