Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinCC Flex Variable in VB setzen und in SPS übertragen
    05.11.2004
    Schweiz
    225
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Möchte gerne eine Variable vom Typ Bool in einem VB-Script auf
    True oder False setzen und dann an die SPS übertragen.
    Jedoch kommt der Wert in der SPS nicht an.
    Laut Siemens sollte die Version:
    Set xyz = SmartTags("hhdjh")
    xyz = false
    funktionieren.
    Jedoch passiert da nix.
    Das Bit, wird in der SPS im Moment nirgends gesetzt oder rückgesetzt,
    deswegen kann ich das erstmal ausklammern.
    Muss ich da noch einen Befehl dabei setzen, wie bei WinCC?
    Und welcher ist das?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren WinCC Flex Variable in VB setzen und in SPS übertragen
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Du must das Script natürlich auch aufrufen !
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    225
    Ich sag jetzt mal nix dazu, aber ich denke, das sollte man schon
    voraussetzen, das ich das Script auch ausführe.....
    Schließlich werden alle Berechnung in dem Script abgearbeitet,
    nur das ich der SPS dann sagen will, ich bin fertig mit der Berechung,
    das geht NICHT.....
    28.06.2006
    133
    Na gut.
    Ist die SPS - Variable Global definiert ?
    In deinem Beispiel wird das Bit ja auch immer RÜCKgesetzt und nicht gesetzt...
    Vielleicht bring ich dir gleich noch ein Beispiel, was definitiv Funktioniert..
    28.06.2006
    133
    Hallo.
    xyz = false
    Probier das mal:
    ResetBit SmartTags("hhdjh")
    wobei "hhdjh" deine SPS-Variable ist.
    05.11.2004
    Schweiz
    225
    Das ResetBit muss ich morgen mal testen, danke.
    Kannte ich noch nicht.
    Aber mal eine kleine Info zu dem ganzen Ablauf, damit es ggf.
    einfacher zu verstehn ist oder ich woanders einen Denkfehler hab.
    In der SPS wird nach einer bestimmten Bedingung ein Bit gesetzt (S).
    Das setzen erfolgt über eine positive Flanke (P).
    |--U e1.0---U m3.1----(P)----(S M5.7)
    Im WinCC Flex hab ich ein Scirpt laufen, das per do loop until läuft und
    mit einer Taste gestartet wird.
    Wenn der M5.7 eins hat, wird in der Schleife eine Berechnung gemacht.
    Ist die Berechnung beendet, soll der Merker auf Null gesetzt werden,
    damit eine neue Berechnung bei den nächsten Bedingungen gestartet
    werden kann.
    Das Berechnen läuft super, das sie erst mit dem Merker auf eins startet
    auch, nur das am Ende der nicht auf Null gesetzt wird, das ist Ungünstig,
    weil ja dann die Berechung im Zyklus der do loop Schleife erfolgt, was nicht
    sein sollte.
    Aber ggf. ist es mit dem einem Befehl schon gelöst.
    Danke für die Info
    18.09.2006
    xyz = false
    wie soll das funktionieren?
    du weist der temporären variablen xyz den false zu obwohl du hhdjh auf false setzen willst
    xyz = false
    Set SmartTags("hhdjh") = xyz
    kürzer wäre es natürlich so
    hhdjh = false
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    05.11.2004
    Schweiz
    225
    xyz = false
    Funktioniert nicht.
    Merkert er ganz böse.
    Aber für alle, die auch mal das Problem haben oder ein sogenanntes
    Globales Script für WinCC Flex haben wollen:
    1. Das Script muss beim ersten Aufruf gestartet werden.
    Global laufende Scripte gibt es ja nicht.
    2. In dem Script sollte eine do loop until Schleife programmiert werden,
    die endweder immer auf True steht oder durch eine Bedingung beendet
    werden kann. Das ist egal. Jedoch muss nach dem Beenden das Script
    wieder angestoßen werden.
    3. Das Script muss eine Sub sein.
    4. Um im Script Varibalen in der SPS zu setzen oder was auch immer
    in "Echtzeit" in der SPS verändern, muss die Bedingung in eine
    FUNCTION.
    Bedeutet, das wenn man einen Merker rücksetzen möchte, geht das
    nur in einer Funktion.
    5. Die Funktion dann im "Globalen Script" aufrufen. Da nur beim Beenden
    eines Scriptes alle Veränderungen auch an die SPS "weitergereicht" werden.
    6. Die Zuweisung in der Funktion für eine Variable, die in die SPS
    übertragen werden soll MUSS folgenderweise lauten:
    SmartTags("Variablen_Name") = Neuer Wert
    Damit konnte ich dann mein Problem lösen.
    Hat mich die ganze Nacht wach gehalten ^^
    Alle anderen Vorschläge haben leider NICHT funktioniert
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    doch das muss gehen.
    ist evtl von der syntax her nicht ganz korrekt.
    habe jetzt kein wccf zur hand nur protool.
    unter protool klappt folgendes
    Dim temp_var
    steuerung_var = false
    'oder
    temp_var = steuerung_var
    temp_var = false
    steuerung_var = temp_var
    20.06.2003
    78
    habs doch zur hand. dachte ich hätte das hier nicht installiert.
    so siehts in wccf aus.
    Dim temp_var
    SmartTags("steuerug_var") = False
    'oder
    temp_var = SmartTags("steuerug_var")
    temp_var = False
    SmartTags("steuerug_var") = temp_var
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 13:35
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 17:42
  3. CP 443-1 und WinCC Variable setzen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 16:46
  4. WinCC flex, TP177B Projekt übertragen ?
    Von Stefan B. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 20:27
  5. WinCC!! über C++ eine Variable für 8sek auf eins setzen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2005, 11:28
