Dateiliste in ProToolPro
dateiliste...
möchte mir in protool die liste der dateien in einem verzeichniss anzeigen lassen (ich generiere chargenprotokolle über betriebsmeldungen als html file und möchte die nun auf dem touch anzeigen lassen)
ach so: es handelt sich um ein mp370
Hab ne lösung...
Hab jetzt mein Problem mit VBScript und n paar Variablen gelöst...
Hat jm. Interesse??
Müsste auf allen WinCE Pads mit VBScript laufen.
Habs so gelöst....
Habs so gelöst....
(noch nicht perfekt, aber es funz schon mal!)
ProTool Variablen:
file1 - file6 string 40 zeichen ohne strg.
file_aktuell, file_pattern, file_showdir string 40 zeichen ohne strg.
file_akfilenr int
Bild erstellen.
Beim laben vom Bild script "file_dateilistefuellen" mit
parametern: verzeichnis welches gezeigt werden soll:
"\windows" und pattern z.b. : "*.*"
dann 6 ausgabetextfelder anlegen für file1-file6
6 unsichbare buttons darüber welche file_selct aufrufen mit parameter
file1-file6 (je nach darunterliegendem feld!)
1 ausgabefeld für file_aktuell
button darüber mit file_launch als script
2 buttons noch zum vor und rückblättern:
scripte: file_nextfiles u. file_prevfiles.
So jetzt die Scripte:
file_showdir = showdir
file_pattern = pattern
If Right(file_showdir,1) <> "\" Then file_showdir = file_showdir + "\"
Dim fle, tmp(6), nr
file_aktuell=""
file_akfilenr=1
file1="" : file2="" : file3="" : file4="" : file5="" : file6=""
Set fle = CreateObject("filectl.filesystem")
nr=nr+1
tmp(nr) = fle.dir(file_showdir + file_pattern)
While tmp(nr)<>"" And nr<6
nr=nr+1
tmp(nr)=fle.dir()
Wend
file1=tmp(1):file2=tmp(2):file3=tmp(3):file4=tmp(4):file5=tmp(5):file6=tmp(6)
Set fle=Nothing
file_nextfiles
Dim fle, tmp(6), nr, p
file_aktuell=""
If file6<>"" Then
	file_akfilenr=file_akfilenr+1
End If
Set fle=CreateObject("filectl.filesystem")
nr=nr+1
tmp(1) = fle.dir(file_showdir + file_pattern)
While nr < (6*file_akfilenr)
 tmp(1)=tmp(2): tmp(2)=tmp(3) : tmp(3)=tmp(4) : tmp(4)=tmp(5) : tmp(5)=tmp(6)
 nr = nr+1
 tmp(6) = fle.dir()
 If tmp(6) = "" Then
  Set fle=Nothing
  Exit Sub
 End If
Wend
Set fle=Nothing
file_prevfiles
file_aktuell=""
file_akfilenr=file_akfilenr-1
If file_akfilenr<1 Then file_akfilenr=1
If file_akfilenr=1 Then
	file_dateilistefuellen file_showdir, file_pattern
Else
	nr=nr+1
	 nr = nr+1
	 tmp(6) = fle.dir()
	 If tmp(6) = "" Then
	  Set fle=Nothing
	  Exit Sub
	 End If
	Wend
	Set fle=Nothing
End If
file_select
file_aktuell = file_showdir + myfile
file_launch
If file_aktuell<>"" Then
	Call PtFct.Internet_Explorer_starten(file_aktuell)
End If
vieleicht brauchts ja jm.
Hilfe...
Ich rufe ja mit meiner Dateiliste HTML Files als Chargenprotokoll auf.
Weis jm. wie ich in der Internetexplorer Version unter windows ce eine schließen schaltfläche programmieren kann
javascript:window.close() funktioniert nicht ;-(
