Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Protool/Pro Störmeldungen kopieren
    18.12.2006
    ich habe eine externe Liste von Meldungen und möchte diese in die Störmeldeliste von Protool kopieren. Leider gelingt mir das nur zeilenweise. Gibt es da einen Trick/Tool wie man mehrere Einträge auf einmal in die Liste kopieren kann?
    Joline
    P.S. Ich möchte nicht den Import via Excel nutzen, da das neue Texte sind.
    Zitieren Zitieren Protool/Pro Störmeldungen kopieren
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Was du mal probieren kannst:
    Zweite Sprache rein, diese als Hauptsprache, dann Texte exportieren (irgendwas muß allerdings schon drinstehen, z.Bsp. STM01, STM02 ...)
    Dann die deutschen Texte ändern und wieder importieren.
    Etwas anderes kenne ich leider auch nicht.
    Geändert von Ralle (18.12.2006 um 11:08 Uhr)
    Joline ist offline Neuer Benutzer
    18.12.2006
    Ich habe mal bei jemandem gesehen, wie er in einem Texteditor mehrere Zeilen markiert und dann diese in dem Störmeldetextfenster in Protool wieder eingefügt hat.
    Aber mit einem "normalen" Editor scheint das so nicht zu funktionieren.
    Joline
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Wenn Man das weisst ist es einfach.
    Mit den Maus, in das Feld ganz Links (mit die Nummern) mit Linke Maustaste clicken, und den ohne den Maustaste loszulassen, ziehen um mehrere alarmtexte zu markieren.
    Den können die Textzeilen ohne weiteres kopiert werden.
    Jesper M. Pedersen
    18.12.2006
    Ja, ja. Das Markieren ist schon klar. Aber wenn ich die markierten Datensätze kopiere (mit Popup-Menü oder Ctrl+C) und dann in einem Texteditor einfügen will, dann wird da eben nichts eingefügt. Und in die andere Richtung geht es eben auch nicht...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du kannst die markierten Texte direkt einfügen in ein andere Stelle in Protool.
    Wenn Du die Texte in Excel editieren willst, den Ralle's Anleitung folgen.
    Ich glaube nicht das es möglich ist. Die Texte sind nicht nur Ascii Text. Es gibt Formatierungen, Mehrere Sprachen, und links zum Tags.
    Jesper M. Pedersen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    auf meiner hp findest du unter sps\prottool\ptp-meldung.zip
    2 scripte die dir das ein wenig erleichtern.
    keine wilde sache, aber es funktioniert.
    beim im/exportieren NICHT die variante mit der rechten maustaste auf die störmeldung.
    SONDERN
    störmeldungen öffnen und dann aus dem menü\bearbeiten im/export.
    ptm_to_db ist auch ganz nett
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Techniker (12.09.2007)
  1. Protool nach Wincc Störmeldungen
    Von Sony15ab im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 16:06
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 17:08
  3. ProTool VBS Datei kopieren
    Von RyanB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.10.2005, 14:24
  4. Störmeldungen Protool /RT mit VB
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 08:35
  5. Störmeldungen konvertieren ProTool --> WinCC
    Von kaufmann-michael im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.05.2004, 16:25
