Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP77 : ACK - Taste von SPS aus "simulieren"
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    ich muss an meiner Anlage, welche über ein OP77 bedient wird, einen Fehler auch von Extern (kundenseitig) rücksetzen.
    Mit diesem Rest soll auch die Fehlermeldung am Display quittiert werden. Also so wie wenn die Tate "ACK" gedrückt wird.
    Dazu habe ich in WinCC bei den Bitmeldungen je Meldung eine "Quittiervariable (Schreiben)" eingerichtet.
    Wird das jeweilige Quittier-Bit in der SPS angestossen, so wird die Taste "ACK" simuliert und die Meldung im Display quittiert.
    Mit meinem Reset von Extern oder meinem Rest am Display werden also nun alle Quittiervariable high und alle anstehenden Meldungen werden quittiert.
    Das funktioniert auch, aber wieso kommt es wenn mehrere Meldungen gleichzeitig anstehen vor das ich die Taste Rest am Display mehrere Sekunden drücken muss und nicht nur ein Impuls reicht?
    Habe ich da vielleicht etwas falsch gemacht?
    Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.
    Gruß und Danke im vorraus ....
    Zitieren Zitieren OP77 : ACK - Taste von SPS aus "simulieren"
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Je nachdem, wie viel Meldungen hast, kann es mehrerer pollzyklen dauern, bis alle Quittiert sind.
    Du solltest deine Quittiervariable auf jeden fall nicht nur für einen Zyklus setzen, sondern z.B. mit einem Impuls, dessen Dauer mind. 2x den Pollzyklus beträgt. ("Pollzyklus" = Aktualisierungszeit)
    smartie ist offline Erfahrener Benutzer
    14.07.2005
    27
    Danke für den Tipp, so werd ichs machen...
  1. mit "K-Taste" Ausgang setzen
    Von spsbroesel im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.12.2014, 11:25
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. OP77 - "Variable nicht schreibbar"
    Von Ice_T im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 23:48
  4. BAUSTEINHILFE eigener Bausteine mittels Taste "F1"
    Von churchill im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 09:09
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 17:59
