Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: OP <=> PG : Welches Kabel? am OP15
    19.12.2006
    Ausrufezeichen
    Hallo Leute,
    bin auf der Suche nach einem Kabel.
    OP15-C1 an PC/Protool
    welches Kabel ist da das Richtige?
    Mein S5 Kabel von IBH Softec geht leider nicht
    Gruß Tobi
    PS: Danke für die Hilfe im vorraus
    Zitieren Zitieren OP <=> PG : Welches Kabel? am OP15
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    ich kenne weder das OP15 noch das Kabel genau.
    Wenn ich aber das Handbuch
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1887570
    richtig verstehe, hat das OP15 im Vergleich zur
    Steuerung keine Spannung ab der 15-poligen
    Buchse - das IBH-Kabel benötigt diese aber
    höchstwahrscheinlich.
    Also ibh fragen oder Siemens-Kabel verwenden.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Tobi1910 ist offline Neuer Benutzer
    19.12.2006
    erst mal Danke für Deine schnelle Antwort.
    Hast Du eine Belegung für das Siemenskabel? und was ist das normale Siemenskabe?
    Gruß Tobi
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Die Pinbelegung ist entweder im OP oder im Kommunikationshandbuch nachzuschlagen.
    Habe sie leider nicht zur Hand, währe aber toll für die FAQ.
    pt
    19.12.2006
    leider ist im Handbuch des OP15 keine Pinbelegung und es wir leider auch nur auf den Katalog ST80.1 verwissen.
    Gruß Tobi
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Gruß Tobi
    Kapitel D bzw. ab Seite 151 ist die Belegung doch
    angegeben (siehe PDF oben).
    Auf den ST 80.1 wird zwar auch verwiesen, weil
    es da wohl mal ein passendes Kabel zu kaufen gab.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Nachtrag:
    Sieht so aus dass die Schnittstelle eine
    Kombischnittstelle aus TTY und V24 ist,
    d. h. meiner Meinnung nach benötigt man
    gar keinen Wandler, sondern es reicht ein
    Nullmodem-Kabel:
    OP                          PC
    15  -- GND --------- GND --  5
     3  -- RxD ---\ /--- RxD --  2
                   X
     4  -- TxD ---/ \--- TxD --  3
    10  -- RTS ---\ /--- RTS --  7
                   X
     5  -- CTS----/ \--- CTS --  8
    Oder?
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    19.12.2006
    Hört sich für mich auch so an, werde es heute abend testen...
    Ich gebe dann noch Info ob alles gelaufen ist.
    und noch vielen vielen Dank für die super Infos
    Geändert von Tobi1910 (20.12.2006 um 11:12 Uhr)
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Es ist ein Nullmodemkabel,
    habe mal eins auf der Baustelle gebastelt, musste aber noch Brücken auf den Steckern löten, glaube ich habe R und T verbunden.
    Vorher war keine Übertragung möglich.
    pt
    19.12.2006
    welche Pins sind das?
  1. OP <=> PG : Welches Kabel?
    Von thebigmartin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 19:18
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 10:39
  3. Welches Kabel zur Verdrahtung von PT100
    Von Rene08 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 12:57
  4. Welches Kabel für OP73micro und s7-200
    Von chimera im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 11:46
  5. S5 115 U --> PC kabel gesucht, Aber welches?
    Von krischan-tec im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2004, 15:17
