Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC flexible - Verbindung für Variable dynamisch vergeben?
    23.12.2006
    Hallo!
    Folgendes Szenario: Ein Panel ist mit mehreren Steuerungen verbunden, auf denen das gleiche Programm läuft, und soll wählen können auf welche es zugreift.
    Eine Variante wäre, ein Projekt für eine Steuerung (Verbindung1) zu erstellen, das mehrmals zu kopieren und für jede Variable dann Verbindung2, 3 etc. einzutragen. Das kostet aber natürlich Zeit und Speicher...
    Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, nur die Variable dynamisch zu vergeben, sprich "Verbindung1.DB1.Variable" wird auf Knopfdruck zu "Verbindung2.DB1.Variable", oder eine Möglichkeit die Verbindungen während der Laufzeit um zu benennen?
    Danke im Vorraus!
    Zitieren Zitieren WinCC flexible - Verbindung für Variable dynamisch vergeben?
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    mit der Funktion "WechseleVerbindung" kann zur Laufzeit des Panels
    die Verbindung am MPI bzw. Profibus verbogen werden.
    daffy ist offline Neuer Benutzer
    23.12.2006
    Ich glaube das ist genau das, was ich brauche - werde es nach Weihnachten mal damit probieren.
    Dankeschön!
  1. SPS dynamisch ne IP vergeben?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 16:47
  2. Variable Textbox in WINCC Flexible
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 13:03
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 18:12
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 18:24
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 15:41
