Probleme mit TP177micro/WinCCflex
WEKO-RR
Habe ein neues Projekt in dem ich an einer S7-200 CPU224 ein TP177micro einsetzen möchte!
Habe WinCCflexible Vers. 2005+HF1
1. Bekomme keinen transfer zum TP177micro zustande!? Könnte es sein, daß es mit meinem WinnCCflex Probleme gibt? Habe im Forum eine Bemerkung, die in diese Richtung ging, entdeckt??
Von „?“ keine vernünftige Hilfe zu bekommen, à lapidare Bemerkung „ich müsste mir ein anderes Transferkabel besorgen“
2. Habe ein Siemens-Field-PG! Kann ich über die MPI-Schnittstelle transferieren, oder muß ich über den Adapter (I-Box) die COM2-Schnittstelle mit PC-PPI-Cable benützen?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
WEKO-RR
WEKO-RR
Der Transfer bei den Micro-Panels geht nur über PC-PPI-Kabel.
Gruss
Ich benutze hin und wieder das TP170micro mit WinCCflex2005.
Ich hab das nur mit einem PC-PPI Kabel hingebracht, ich benutze das RS232/PPI Multi-Master Cable von Siemens (6ES7 901-3CB30-0XA0).
Mfg mst
Das währe ja lächerlich, leider sicherlich nicht ausgeschlossen.
Hast du mal an der Baudrate rumgespielt? Da habe ich oft Probleme, heute 9600, dann 19200, manchmal 38400 (alles natürlich bei Seriell-PPI). Aber vieleicht gibt es ja auch beim PPI solch einen Effekt.
Was ist denn unter Schnittstelle bei Flex eingestellt?
pt
zunächst vielen Dank für Eure Tipps, bin jetzt etwas schlauer, wobei ich noch nicht zum Ergebnis 'funktionierender Transer' gekommen bin! Habe noch eine Frage an die Runde: Könnte mir jemand, der mit dem TP177micro und WinCCflex erfolgreich gearbeitet hat, mitteilen, was er für eine WinnCCflex-Version hat???? Ich möchte es nochmals erwähnen Forum-Teilnehmer 'EK1952' hat am 23.8.2006 in einem Beitrag erwähnt, dass er mit WinCCflex 2005+HF1 Transferprobleme hatte......
Ich zitiere Ausschnitt:
So war es mit dem Transfer auch von WinCCflex.
2005 mitHF1 ging nicht, 2005 mit SP1 dann wars OK.
Hat mir auch keiner sagen können.
Nicht mal die von "?"
Vielen Dank einstweilen WEKO-RR
hallo,
ich weis nur das vor dem SP1 das USB-PPI Kabel von WinCCflex nicht unterstützt wurde, mit dem SP1 schon. (Hatte mit extra das oben schon mal erwänte RS232-PPI Kabel deswegen gekauft)
mfg mst
S7-200 CPU 224 + TP177micro
ich habe eine CPU224 und ein Touchpanel TP177micro im Einsatz. Ich habe das Problem daß ich mit der Steuerung auf dem Panel Bilder weiterschalten kann. Also z.B. wenn ein Merker gesetzt weird das das Panel automatisch von Bild 11 auf 12 springt. Weiß einer von euch wie das funktioniert?
lg Thomas
WEKO-RR
generell mußt du beim TP177micro mit dem PC-PPI-Cable arbeiten, hier vorab schon mal der Hinweis - stell es auf 19,2k ein.
Das TP muss auf Transfer stehen, dann probiere den Transfer und achte auf die Meldungen.....
Wahrscheinlich wird angezeigt, dass Dein WinCC flexible diese TP Version (oder so ähnlich) nicht unterstützt.
Du mußt ein Betriebssystem Upload durchführen.
Beim Upload ist es zwingend notwendig, dass das Kabel auf 19,2 k eingestellt ist!!!!
mfg
iceman
