Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Variablen-Bereiche ProTool/Pro
    16.11.2006
    7
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo.
    Hat jemand evtl eine Auflistung über die auszuwählenden Variablen Bereiche bei ProToll/Pro.
    Ich hab schon mal auf der Siemens HP geschaut, aber nichts gefunden.
    Verschiedene kann man sich ja selber zusammen reimen oder kennt man, aber bei verschiedenen hab ich keine Ahnung was das heißen soll
    Anbei mal ein Bild was ich genau meine.
    Zitieren Zitieren Variablen-Bereiche ProTool/Pro
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Frage
    Verstehe Deine Frage nicht, hmm.
    Dein erstes mal mit ProToll?
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ahh, meinst du MD?
    Du kannst deine Variablen in der S7 im DB/Merker/Timer/Zähler stehen haben.
    MD ist ein Doppelwort.
    so meinst du das?
    16.11.2006
    7
    Ja richtig! Mit ProTool hab ich bis jetzt leider noch keine richtigen Erfahrungen sammeln können.
    Zur Zeit sitze ich im Rahmen meiner Projektarbeit an einer Anbindung von einem TP170B an eine S5 95U.
    Hier sitze ich jetzt davor und weis nicht so ganz genau was die einzelnen Abkürzungen in diesem Auswahlmenü bedeuten.
    Hatte gehofft hier hätte jemand evtl eine Liste zur Hand wo diese aufgeführt sind.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Du hast in deiner S5 irgendwo etwas liegen. Sagen wir ein Bit M0.0
    Du kannst nun mit der Auswahl BIT den Bereich einstellen und auf dieses zugreifen.
    MD0 ist ein 32 Bit Festpunktwert. Ich meine, die S5 95U kann nur 16 Bit, bin mir aber da nicht sicher.
    Also nimm besser MW2. Das ist ein 16Bit Wort (Int). Nun kannst du dort mittels des Panels etwas reinschreiben und in der S5 beobachten.
    pt
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    eigenttlich selbserklärend:
    Was mit M bedinnt steht für Merker danach B für Byte, W für Word, D für Double.
    Dann Kannst du auf Datenbausteine Zugreifen(DB)
    hier gilt das gleiche Prinzip.
    Variablentypen wie INT sind wie bei den Hochsprachen zu Interpretieren
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
  1. Variablen aus Protool exportieren
    Von DerKerl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 13:10
  2. Variablen in Protool initialisieren
    Von Wassermann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 09:13
  3. ProTool Variablen-Leichen
    Von Larry Laffer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 09:13
  4. Variablen abhängen in ProTool
    Von HolleHonig im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 17:07
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 11:47
