Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 5x TP177A über Profibus
    08.11.2006
    27
    Frage
    Hi
    Möchte gerne 5 Stück TP177A über Profibus an einer CPU315-2DP koppeln.
    Habe gelesen, dass bei TP177A nur 4 Verbindungen am gleichen Bus möglich ist. Wie kann ich dies umgehen bzw. lösen?
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren 5x TP177A über Profibus
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge
    soweit ich weiß, bezieht sich diese Beschränkung auf die Anzahl der Verbindungen des jeweiligen TPs, also könntest Du in einem TP max. 4 Verbindungen (Komm-Partner) definieren.
    Da Du aber nur die eine CPU hast und alle Panels doch jeweils nur mit der CPU schnacken sollen und nicht untereinander, sollte das also kein Problem sein.
    mit bestem Gruß Pjoddi
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)
    Zitieren Zitieren das sollte gehen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zu beachten ist auch noch, dass die Anzahl der reservierten Verbindungen in der 315 richtig eingestellt sind und nicht unnötig viele für Sonstige oder S7 verbraten werden. Sonst kann es sein, dass nicht alle TPs auf die 315er zugreifen können.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    533
    Die CPU kann wohl mehr, hängt etwas von der Gesamtkonfiguation des Systems ab, eine 314-C2 hat 12 Verbindungsressourcen, eine 317-PN 32.
    Für die OP kann man Verbindungen vorreservieren. Allergings kann es passieren daß duch eine Verbindung auch 2 Ressourcen verbraucht werden. Einige Informationen dazu gibts hier im Forum z.Bsp. unter Suchwort "OP-Kommunikation". Auf jeden Fall mußt du den Wert "Zyklusbelastung durch Kommunikation" im Reiter /ZyklusTaktmerker hoochsetzen.
    14.12.2006
    Die Anzahl der Verbindungsresourcen ist vom Fertigungsstand der 315 2DP abhängig.
    Die 2003 ausgelaufenen Serie kann ???? der Nachfolgertyp in halb so breiter Bauform insgesamt 16.
    Irgendwie so.
    Hat man zu wenig Resourcen, dann fällt schlichtweg ein beliebiges TP einfach aus, wenn man ein weiteres anfügt
    Zur Verbindung zählt auch eine Leitung zum PG....
    • Dateityp: jpg Kom.jpg (75,3 KB, 11x aufgerufen)
    Geändert von Frustrated (10.01.2007 um 10:16 Uhr)
    Frustrated
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 13:53
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 10:34
  4. PC über Profibus an S7
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 21:56
  5. TP177A sehr langsam am Profibus
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 12:04
