Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bildwechsel bei Merker auf High
    04.01.2006
    16
    Frage
    Hallo Leute, arbeite gerade an einem Projekt mit WinCC 6.0. Frage, Wenn in meinem Projekt der Merker 16.2 auf High geht soll er einen Bildwechsel machen. Wie ich den Bildwechsel mit der Maus mache, habe ich schnell begriffen, aber wie schauts mit einem Merker aus - Geht das? Hat jemand eine Idee wie das geht.
    Zitieren Zitieren Bildwechsel bei Merker auf High
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Bei ProTool war es doch der Bereichsanzeiger: Auftragsfach, WinCC wirds wohl auch können
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    jupp oder bei wertänderung der variablen, die muss natürlich immer gelesen werden.
    Avatar von 1schilcher
    1schilcher ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2006
    16
    Frage
    Gehts ein bisschen genauer - bin eher Anfänger! Danke
    Zitieren Zitieren ?
    22.11.2006
    Ich denke dass wird dir ein wenig weiterhelfen
    Ciao
    Antonio
    30.03.2005
    Ich denke nicht, dass das weiterhelfen wird. Das gilt nur für WinCC flexible oder ProTool. 1schilcher hat aber WinCC V6.0.
    Gruß Kai
    23.08.2004
    73
    Versuche es mal hiermit.. Hab es allerdings nicht getestet. Komm gerade an keinen WinCC Rechner
    if (GetTagBit("Merker_Variable"));
    SSMChangeWorkField(SSMGetScreen(lpszPictureName),"Bildname.pdl",FALSE);
    Diesen Code hierlegst z.b. bei einem Statischen Text z.b. in der Hintergrundfarbe und blendest diesen Statischen Text aus in der Runtime (Anzeige = Nein)
    Wichtig dabei ist, das du diesen Statischen Text (wenn das C-Ding funktionieren sollte ) auf ein Bild kopierst, das in WinCC immer angezeigt wird.
    Triggern würde ich diese C-Aktion über die Variable des Merkers "bei Änderung" und 1sek.
    Geändert von Bender25 (12.01.2007 um 07:52 Uhr)
    30.03.2006
    Reden
    also ich würde den Bildwechsel global projektieren, da ansonsten der Bildwechsel nur in den projektierten Bildern passieren würde. (In Bezug auf vorherige Antwort).
    Vorgehensweise:
    1. Im "WinCC Explorer->Global Script->VBS-Editor" öffnen.
    2. Im "VBS-Editor" unter "Datei->Neu->Aktion" eine neue Aktion anlegen.
    3. Folgendes einfügen:
    Option Explicit
    Function action
    '** Anweisung für Bildwechsel **
    If HMIRuntime.Tags("Merker_Variable").Read Then 'Variable auf TRUE prüfen
    HMIRuntime.BaseScreenName = "NewPdl" 'Aufzuschlagendes Bild
    End If
    End Function
    3. Deine Variable und das entsprechende Bild eintragen und anschließend speichern.
    4. Die neue Aktion im "VBS-Editor" mit der rechten Maustaste anwählen und auf "Info/Trigger" klicken.
    5. Im neu geöffnetet Fenster auf "Trigger" gehen. Dort auf "Variable" klicken und eine neue Variable "hinzufügen". Die zuvor angelegte Merker Variable (Binäre Variable) auswählen. Speichern und schließen des VBS-Editors.
    6. Unter "Rechner" den Rechnername doppelklicken. Unter "Anlauf" die "Global Script Runtime" aktivieren.
    Das wars. Das ganze funktioniert natürlich auch mit C, aber ich find für solche Dinge VBS einfach schöner.
    Grüße Guido
    Zitieren Zitieren Bildwechsel global projektieren
    04.01.2006
    16
    Daumen hoch
    Vielen Dank, Alles Klar!
  1. IM 153-2 High Feature
    Von msbes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 12:10
  2. Eingang high wenn Merker gesetzt wird
    Von Stift1802 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 10:51
  3. High speed Zähler
    Von Metro2001 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 17:22
  4. Zähler in S7 High Graph
    Von anfänger07 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 14:39
  5. s5 Digitalausgang high
    Von akb im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 20:03
