Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Achive
    02.09.2004
    12
    Frage
    ist es möglich bei WinCC flexible direkt in eine MySQL Datenbank zu archivieren?
    Gruß M-Arens
    Zitieren Zitieren Achive
    M-Arens ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2004
    12
    Wenn nicht archivieren, geht dann vielleicht Variablen/Zustände in eine MySQL DB zu schieben? Vielleicht per script???
    Gruß M-Arens
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also wir archivieren über ein script direkt in eine MySQL db...
    Hier ein Codeauschnitt:
    On Error Resume Next
    Dim sql
    Dim dbname, conn
    dbname = "aaaa"
    Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
    conn.ConnectionString = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=localhost; DATABASE=" + dbname + "; UID=root;PWD=bbbbb; OPTION=3"
    conn.Open
    sql = "INSERT INTO chargen(date,time) values("
      sql = sql + "'" + d + "',"
      sql = sql + "'" + t + "'"
      sql = sql + ")"
    conn.Execute sql
    conn.Close
    Set conn = Nothing
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Geht...
    02.09.2004
    12
    Super, DANKE!!
    Das hilft mir schon mal weiter aber wie bekomme ich den MySQL Server angesprochen hier wird ja davon ausgegangen das er local ist.
    Gruß M-Arens
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Hier noch ein FAQ von Siemens http://support.automation.siemens.co...ew/de/20594447
    Gruss Martin
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Einfach localhost durch die ip des servers ersetzen!!! Achtung, du musst aber den mysql connector installiert haben!!!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Server ansprechen...
    02.09.2004
    12
    Wo bekomme ich den her? Und wo muss der installiert sein?
    Ich weiß das paßt jetzt nicht mehr hier zu!
    Kann man Daten auch direkt von der Steuerung in eine MySQL DB schreiben? SCL oder so vielleicht???
    Gruß M-Arens
    17.06.2004
    Offenau
    209
    den gibts bei mysql.com als kostenlosen download...
    per scl???
    wenn man einen cp hatt kann man bestimmt über sockets oder so auf den mysql server zugreifen... ist sicher irgendwie möglich, wird aber bestimmt auch sehr komplex....
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren bestimmt...
    02.09.2004
    12
    Zitat Zitat von Martin Glarner Beitrag anzeigen
    Danke, aber das ist nur für die PC Version. Ich habe überwiegend größere OP's im Einsatz.
    Gruß M-Arens
    17.06.2004
    Offenau
    209
    ja, das mit mysql was ich dir geschickt habe funktioniert auch nur auf den pc versionen, das es den mysql connector nicht für windows ce gibt (soweit ich es weis).
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren so...
