Protoolprojekt wird nicht uebertragen
GajusC
ich soll ein überarbeites Protoolprojekt auf einen OP270 übertragen. Das Projekt lässt sich auch Compilieren, aber wenn ich es übertragen will erscheint die Fehlermeldung „FWSTEPVIEW.DLL nicht gefunden“. Ich vermute dass das Projekt mit „Active Sync“ übertragen worden ist, bin mir aber nicht sicher. Hat jemand hier Erfahrung mit dieser Übertragungsmethode, oder ist das gar nicht mein Problem?
Vielen Dank schon mal fuer eure Hilfe
Andreas:confused:
Diese Fehlermeldung kenne ich eigentlich nur von älteren Laptops, die noch unter Windows 95 liefen, und auf denen man ProTool 6 installiert hat.
Da ließen sich auch plötzlich Projekte nicht mehr transferrieren - Fehlermeldung lautete (meines wissens nach) genau so.
Abhilfe brachte ein Upgrade auf Windows 98
Denke aber nicht, dass es bei Dir daran liegt..............
mfg
Maxl
Erscheint die Fehlermeldung beim Versuch zu transferierern, oder erst, wenn bereits eine Verbindung aufgebaut ist ?
Es wäre interessant zu wissen, ob die DLL auf deinem Rechner oder auf dem OP fehlt....
War auf dem OP vorher ein WinCC flex Projekt ?
Also zu meiner Hardware/Software,
mein Dell Laptop mit Windows 2000 hat Simatic Protool CS V6.0 SP3 installiert. Hatte bis jetzt eigentlich auch noch nie Probleme mit anderen OP's oder Steuerungen bis auf dieses hier. Leider weiss ich nicht mit welcher Software das Projekt erstellt wurde. Zum Test habe ich mir ein neues OP angeschlossen und versucht das Projekt zu übertragen und wieder die selbe Fehlermeldung bekommen. Also gehe ich davon aus dass was im Projekt fehlt. Sollte ich mir vielleicht wincc besorgen?
Vielen Dank schon mal fuer die schnellen Antworten.
Andreas
Neues Projekt...
Erstell doch mal ein neues Projekt und Probier ob du das übertragen kannst. Wenn ja, dann kopiere einfach alle Bilder aus dem nicht funktionierenden in das neue....
