Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Archivieren von Variablen
    31.10.2003
    23
    ich möchte auf einem MP370 Variablen auf CF-Card archivieren. Das funktioniert mit fast allen Typen, nur nicht mit Variablen vom Typ "STRING" und "STRING CHAR". Ist die Variable von diesem Typ, kann ich kein Archiv zuordnen. Weiß jemand, warum das so ist und ob es doch einen Weg gibt?
    Software ist WinCC flex 2005.
    Gruß Andre
    Zitieren Zitieren Archivieren von Variablen
    27.01.2005
    Lödingsen
    39
    Erhielt 20 Danke für 14 Beiträge
    vor der gleichen Schwierigkeit stehe ich auch gerade! Hat irgendjemand 'ne Lösung? Bzw.: Andre, wie hast Du das damals gelöst?
    Viele Grüße
    Ralf
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    hi,
    ich glaube das geht nicht ohne weiteres ....
    eine möglichkeit wäre eventuell den string in eine Meldung zu packen ( als meldetext ) was ja gehen sollte und dann anstatt die varieble einfach die Meldung zu archivierien ( allerdings muss diese meldung dann immer kommen/gehen/kommen/gehen/...)
    aber was anderes fällt mir auch nicht ein.
    bin auch schon über dieses problem gestolpert ...
    andre ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2003
    23
    Viele Grüße
    Ralf
    ich habe die Variablen einfach in der SPS in einem Datenbaustein gespeichert. Ursprünglich sollten das interne Variablen sein. Da das Panel interne Variablen nicht spannungsfest sichert, habe ich sie ganz einfach in die SPS ausgelagert. Auf der SPS ist noch genug Speicher vorhanden, da gab es keine Probleme.
    Gruß Andre
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich denke, die einfachste möglich ist diese mit einem script in eine datei auf die speicherkarte zu schreiben.
    27.01.2005
    Lödingsen
    39
    Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
    Ich habe in der Zwischenzeit mal beim Siemens Support nachgefragt. Die haben mit dann ein VB-Script geschickt, das ursprünglich wohl mal für Protool geschrieben wurde. Das Script ist aber alles andere als lauffähig...
    Ich bin gerade dabei, dass Script entsprechend anzupassen. Wenn es denn dann funktioniert und ich getestet habe, poste ich wieder und stelle das mal hier ein!
    Bis dahin!
    Schönen Feierabend!
    Ralf
    20.06.2003
    78
    warum einfach wenns auch kompliziert geht.
    guckst du einfach mal hier.
    wofür haben wir hier eigentlich eine FAQ?
    @markus
    auch ich will mr.green wieder in den standartsmilies !
    31.10.2003
    23
    meinst du das hier?
    https://support.automation.siemens.c...ad=treecontent
    Gruß Andre
    27.01.2005
    Lödingsen
    39
    @ volker:
    Danke für den Hinweis - schade nur, daß die Suche nach "string" nicht auf den Eintrag hingewiesen hat...!
    Was hast Du gegen Siemens Support? Das geht mitunter schneller und unkomplizierter, als das komplette Forum durchzusuchen, weil die Suchfunktion infolge der Verwendung von nicht-Siemens-konformen Begriffen nicht anspricht!
    @ Andre:
    Die Scripte sind etwas anders:
    Alle_Textdatei_schreiben.txt
    Archivierung_String_in_CSV_Skript_PC.doc
    Archivierung_String_in_CSV_Skript_WINCE.doc
    Gruß Ralf
    31.10.2003
    23
    Hallo Ralf,
    mich würde noch interessieren, was du mit dem Archiv später machen willst. Ich habe damals lediglich Bezeichnungen, die vom Benutzer für Objekte am Panel vergeben werden archivieren müssen. Da das Panel keinen spannungssicheren Speicher hat, mussten diese jedesmal neu eingegeben werden. Da habe ich sie dann als externe Variable in der SPS abgelegt in einem Datenbaustein.
    Da ich mit VB-Script kaum Erfahrung habe würde mich interessieren, wie du es am Ende dann gelöst hast. Ich habe in nächster Zeit noch einmal eine ähnliche Aufgabe und wollte das Beispiel von SIEMENS als Basis hernehmen.
    Gruß Andre
  1. MP 277 - Prozessdaten archivieren?
    Von emtewe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 14:59
  2. Variablen archivieren - Pfadangabe
    Von Günni1977 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 15:11
  3. Archivieren
    Von wde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 16:57
  4. DB archivieren ??
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 10:44
  5. Variablen auf MP370 archivieren
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2004, 11:03
