Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: WinCC flexible + PLCSIM
    28.06.2006
    Hallo Kollegen,
    schon mal mit ACCONTROL versucht, wenn ich das richtig verstanden habe ist die Ethernet-Kommunikation die Stärke der Simulation, hat praktisch eine "eingebaute" CP.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=11857
    Tobi
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    für diese Zwecke habe ich einen Rechner im Netzwerk mit ACCONtrol S7. Wenn ich viel beim Testen bin, kommt ACCONtrol in den Autostart und die "Ethernet-CPU" steht immer zur Verfügung. ACCONtrol vergisst bei Netz-Aus das Programm nicht. Ich habe damit allerdings bisher nur Ethernet-Kopplung mit 31x-2PN/DP simuliert, nicht mit CP.
    mfG. Jo
    14.12.2006
    Wenn man die Verbindung in der Flex auf die IP vom Rechner mit der Accontrol einstellt - dann klappt das. Allerdings muß das Umfeld vom Ethernet dann auch stimmen - die Geräte mit MAC angeldet sein und vorzugsweise eine feste IP zugewiesen bekommen.
    Was man mit dem PLCSIM anfangen kann - kaum gescheites.
    Frustrated
    09.03.2007
    Mahlzeit,
    sconmal drüber nachgedacht, dass PLC-SIM und Flex RT auf ein und dem selben System laufen??
    Falls dies der Fall ist, dann muß man den Zugangspunkt in der PG/PC-Schnittstelle auch auf intern/local stellen...
    Anonsten hab ich es bisher auch nur mit MPI hinbekommen.
    Hast du in PLC-SIM die richtige MPI-Adresse verwendet, zu der auch die FlexRT kommunizieren soll???
    Gruß zum Fuß
  5. #15
    20.01.2007
    Hab meinen Fehler jetzt gefunden:
    Man muss in NetPro bei der SIMATIC PC-Station den Hacken bei "S7RTM installiert" wegmachen. Sonst bekommt man nur eine Softbusverbindung die tut nicht so wirklich.
    Geändert von Florian_Niedermaier (18.08.2010 um 16:18 Uhr)
  6. #16
    20.01.2007
    Um für ein kleines Update zu sorgen:
    Seit der PLCSim Version 5.4 funktionieren auch Ethernetverbindungen!
  7. #17
    01.05.2009
    Mahlzeit,
    Also über eine ethernet verbindung simulieren geht definitiv nicht meint ihr.hatte nähmlich heute das gleiche problem und dachte das liegt an der Verbindung oder meinen einstellungen.
  8. #18
    01.05.2009
    Falls es jmd interessiert.Habe heute bei siemens angerufen.Um Ethernet verbindungen zu simuleiren braucht man PLCSIM V5.4 SP4.also ahbe jetzt eine PC runtime über ethernet mit plcsim verbunden gekriegt.obs jetzt auch mit servern und allem pi pa po geht weiss ich nicht
  1. WinCC flexible 2008 Komuniziert nicht mit PLCSim
    Von robiotor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 21:07
  2. Antworten: 3
  3. Antworten: 0
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 18:57
  5. WinCC Flexible oder PLCSIM?
    Von stephi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 23:17
