Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: WinCC flexible + PLCSIM
    20.01.2007
    Auf was muss ich alles achten, wenn ich mein S7 Programm zusammen mit meiner WinCC flexible Bedienoberfläche mit PLC SIM im SIMATIC Manager testen will?
    Eine MPI Verbindung habe ich konfiguriert, nur reagiert meine RT nicht, wenn ich im PLC SIM die Aus-/Eingänge verändere.
    Zitieren Zitieren WinCC flexible + PLCSIM
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Was mir da jetzt einfällt wäre:
    - In Wincc flex die verbindung projektieren (hast du ja erledigt) mit richtiger CPU adresse und Steckplatz
    - S7 Online schnittstelle auf MPI (oder auch PC Adapter(Auto))
    Zur überprüfung ob du überhaupt eine Verbindung hin bekommst, kannst du dir in WinCC flex die Systemmeldungen anzeigen lassen, die kann man glaub ich in den Meldeeinstellungen einstellen
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Als erstes PLCsim starten, danach erst die Runtime.
    Andersherum bekomme ich bei mir auch keine Verbindung hin.
    20.01.2007
    Ich hab denk ich alles richtig konfiguriert.
    - In NetPro ist die MPI Verbindung der CPU 317-2 mit der CP 5611 der RT verbunden
    - In WinCC flexible wird eine MPI Verbindung angezeigt und ich kann die Symbole importieren
    - Bei den PG/PC Schnittstellenhab ich auf CP5611(MPI) umgestellt
    Dann hab ich PLCSim gestartet und anschließen meine RT. Wenn ich jetzt jedoch meine Merkerbytes veränder, auf die meine Visualisierung verlinkt ist passiert nichts. Habt ihr noch was, was ich vergessen habe einzustellen?
    Welche Meldung muss ich anzeigen lassen, um den Verbindungsaufbau bestätigt zu bekommen?
    Geändert von Florian_Niedermaier (25.01.2007 um 21:58 Uhr)
    30.03.2005
    Probier mal die Einstellungen von ProTool:
    Verbindung von ProTool/Pro Runtime V6.0 mit PLCSIM V5.0 SP1
    Gruß Kai
    05.08.2005
    Hallo!
    Hast du die Hardware-Konfiguration nach dem Starten von PLCSIM auch übertragen?
    Falls es an der eingestellten Programmierschnittstelle CP5611 liegen sollte, wähle doch einfach einen Standard-RS232-MPI-Adapter aus.
    Für die Simlation macht das keinen Unterschied. Bei mir klappt die Simulation mittels PLCSim und WinCC flex RT immer problemlos.
    Volkmer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Ich Projektiere in WCFL2005 einen PC Arbeitsplatz als Runtime mit Ethernetanbindung an eine CP343-1 . So nun möchte ich für die Runtime die SPS Simulieren mit PLCSIM.. Geht nicht oder ??
    Grüsse Micha
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Nachgefragt...
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Grüsse Micha
    Ich glaube das geht nicht, soweit ich weiss kann PLCSIM nicht mit
    Ethernet arbeiten.
    (War zumindest mal so)
    05.08.2005
    Ich habe es auch getestet!
    Eine Simulation scheint mit einer projektierten Ethernet-Verbindung, PLCSIm und der Runtime von WinCCflex nicht möglich!
    Volkmer
    Zitieren Zitieren Geht nicht
    20.01.2007
    Also mit Ethernet geht es definitiv nicht. Hab ich auch beim A&D Support nochmals nachgefragt.
    Mein Problem Momentan is, dass im NetPro die Verbindung ordentlich konfiguriert ist und auch im WInCC flexible angezeigt wird. Jedoch ist sie hier eine Softbus- Verbindung. Was muss ich denn jetzt umstellen, dass hier meine CP5611 angezeigt wird und eine MPI Verbindung existiert, so dass ich mit PLC SIM testen kann?
  1. WinCC flexible 2008 Komuniziert nicht mit PLCSim
    Von robiotor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 21:07
  2. Antworten: 3
  3. Antworten: 0
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 18:57
  5. WinCC Flexible oder PLCSIM?
    Von stephi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 23:17
