mit welchem programm??
muss die animation flüssig laufen oder langen eifach 2 bilder??
hat jemand erfahrung mit animationen? ich möchte graphisch einen pneumatikzylinder ein- bzw. ausfahren lassen. hat da einer ne idee wie das funktioniert?
Jochen Kühner
ich denke, dass zwei bilder vollkommen ausreichen. kann ich das mit graphiklisten realisieren?
achso, das programm: protool
@ Roland
hast du einen Analogwert ?
wenn ja kannst du ja eine Balken nehmen und den so modifizieren das er wie ein Zylinder funktoniert.
So habe ich schon einen Hydraulizylinder nachgebildet.
Musst halt ein bisserl Phatasie verwenden![]()
Ciao
ich hab eigentlich nur digital-werte, also eine 0 und eine 1...
Sorry war wohl zu Oberflächlich![]()
Kannst es ja trotzdem über nen Balken realisieren.
Hängt deine Aus/eingefahren Variable an eine interne Variable (INT).
Da kannst du ja sagen 0=0 und 1 = max de Balken.
Diese Funktion oder Skript, kannst du ja dann mit Wertändeung der Variablen abfragen.
Alternativ könntest du dies in der SPS realisieren.
Den Balken ohne Skalierung und Rahmen proejktieren, dann sollte das klappen.![]()
Ciao
oder halt über ne grafik symbolliste mit 2 bildern und deiner variable als indexvar.
Jochen Kühner
Optisch einfach geiler wirds, wenn man die Grafik verschiebt (Größenänederung geht zwar nicht, kann man aber durch verschieben hinter ein anderes Objekt erreichen)
Das gesteuerte Verschieben geht über die Offset Variablen in der "Position" - Registerkarte.
Die Variable einfach über ein Script oder die SPS hoch oder runterzählen lassen, schon bewegt es sich. Einfach mal mit rumspielen
Ralf
Bookmarks
