Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WinCC VB Rohdaten
    24.04.2006
    NRW
    9
    Hallo werte Gemeinde, eins vorweg im VB bin ich absoluter Neuling und hänge mit meiner aufgabe grade fest.
    Folgendes. ich will einen Rohdatenblock als Integer lesen und es auf Ein/ausgabe felder ausgeben.
    Als ich soweit war habe ich herausgefunden das WinCC den Rohdatenblock als Byte liest. irgendwo hier im Forum habe ich einen Code gefunden das er das Format auf Int wandelt.
    ich habe versuch den Code einzubinden doch irgendwie bekomme ich den nicht ans laufen. ich habe das gefühl das ich was vo nder Setzung der Ausgabe was falsch gemacht habe, denn wenn ich den Code einfüge kann ich noch nicht mal mehr eine Constante am Ausgabefeld defieren.
    Zusätzlich wollte ich euch fragen, wo es gute Literatur darüber gibt, ich habe mir zwar nen Buch "Windows Scripting VBS" gekauft dennoch habe ich festgestellt das das Müll und für das WinCC nicht zu gebrauchen ist.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    Hier mein Code:
    Option Explicit
    Function action
    'Deklaration Rohdaten Variabel (Wort 0-199)
    Dim dw0_199
    'lokale Variable als Variant
    Dim db0
    Dim dw0(800)
    Dim index
    'Deklaration Ein/Ausgabe Felder
    Dim Wert01_1
    Set Wert01_1 = HMIRuntime.Tags("Wert01_1")
    Dim Wert01_2
    Set Wert01_2 = HMIRuntime.Tags("Wert01_2")
    Dim Wert01_3
    Set Wert01_3 = HMIRuntime.Tags("Wert01_3")
    Dim Wert01_4
    Set Wert01_4 = HMIRuntime.Tags("Wert01_4")
    Set dw0_199 = HMIRuntime.Tags("Rohdaten")
    'Rohdaten Lesen
    dw0_199.Read
    db0 = dw0_199.Value
    'Wandel nach Int
    For index = 0 To 4
    dw0_199.Value = dw0_199.Value + Chr(dw0(index)\&h100) + Chr(dw0(index) And &hff)
    Next
    Wert01_1.Write dw0(0)
    Wert01_2.Write dw0(1)
    Wert01_3.Write dw0(3)
    Wert01_4.Write dw0(4)
    Raydien
    Geändert von Raydien (23.01.2007 um 12:14 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCC VB Rohdaten
    18.05.2005
    das Skript bricht nach dem ersten Fehler ab. Deshalb wird das Schreiben der Ausgabewerte nicht ausgeführt.
    Um die Fehlermeldungen zu sehen, solltest du das Tool ...\Siemens\WinCC\uTools\apdiag.exe starten und "Output Window" aktivieren.
    In dieses Fenster kannst du auch Debug-Ausschriften nach folgendem Muster ausgeben:
    HMIRuntime.Trace "Beliebiger Text oder (String-)Variable" & vbCrLf
    Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du 200 Integerwerte (400 Bytes) von S7 in ein (Integer-)Array transferieren. Bis zur Zeile
    db0 = dw0_199.Value
    sollte es funktionieren, auch wenn das Array dw0(800) etwas reichlich dimensioniert ist. Ein maximaler Index von 199 (200 Werte) würde reichen.
    Da bei Integer-Werten mit Motorola-Byteorder das H-Byte zuerst steht, befinden sich in dem Array db0 abwechselnd H- und L-Bytes. Um die Integer-Werte zu rekonstruieren, könnte die For-Schleife wie folgt aussehen:
    For index=0 To 4
    dw0(index) = 256*db0(2*index) + db(2*index+1)
    Next
    Damit würden 5 Integer-Werte im Array dw0 gespeichert.
    Mit Literatur zu den Siemens-Spezifischen Objekten (HmiRuntime, Screens etc.) sind wir auf die Siemens-Hilfe und den Support angewiesen.
    Das MS-VBScript-Tutorium (VBSCRIP5.CHM), welches mit WinCC installiert wird , sollte als Sprachreferenz ständig in Reichweite sein. Für darüber
    hinaus gehende Anforderungen ist das ScriptCenter von Microsoft eine gute Adresse: http://www.microsoft.com/technet/scr...r/default.mspx
    23.08.2004
    73
    gehts auch in C#?
    Raydien ist offline Erfahrener Benutzer
    24.04.2006
    NRW
    9
    Astrein!!!
    Danke, wenn ich dich ma treffe gibts nen bier
    hat funktioniert.
    Wenn ich das wieder in Byte zurückschreiben und dann senden möchte (gleiche funktion nur in Send)
    sollte ich die Formel einfach nur umdrehen
    dh.
    For index=0 To 4
    dw0(index) = 256/db0(2/index)-db0(2/index-1)
    Next
    Müsste doch klappen oder?
    18.05.2005
    Fast ...
    Eine Möglichkeit wäre:
    For index=0 To 4
    db0(2*index) = Int(dw(index)/256) AND &hFF
    db0(2*index+1) = dw(index) AND &hFF
    Next
    Der ganzzahlige Divisionsoperator "\" ist als Ersatz für Bitverschiebung mit Vorsicht zu geniessen. Der Term Int(x/y) ist berechenbarer.
    01.05.2009
    moin,
    dachte meine frage passt zum thema.
    ich hab in einem DB in der SPS ein array angelegt sagen wir mal Temperatur[0..9].Ich möchte dieses Array jetzt in Win CC flex über ein VB script beschreiben.Das möchte ich mit einem variablen index machen z.b.
    Temperatur[i] so in der Art.
    Aber irgendwie scheint das mit VBS nicht möglich.mit alt + -> krieg ich das nur so hin : smarttags("DB X.Temperatur[0]") also feste indices.
    weiss jmd wie man das hinbiegen kann oder ist das nicht möglich
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Irgendwo in der Online-Hilfe zum SmartTag-Objekt steht sinngemaß geschrieben:
    Zum Zugreifen auf den Wert eines Array-Elements schreiben Sie: SmartTags("Array-Variable")(Index), z.B. SmartTags("DB X.Temperatur")(0)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von santero Beitrag anzeigen
    moin,
    also da es im Thema um WinCC ging und nicht um flexible, denke Ich wäre ein neues sinvoller gewesen!
    Jochen Kühner
    04.07.2007
    6
    db0 = dw0_199.Value
    For index=0 To 4
    Next
    Auch wenn das Thema schon etwas älter ist greife ich es jetzt mal auf. Ich habe die Lösung mit Integerwerten soweit am laufen. Nun möchte ich dies aber auch noch mit DINT machen und bin da etwas am verzweifeln. Wie muss da die Konvertierungszeile aussehen?
    04.07.2007
    6
    Hab gerade eine Lösung gefunden:
    For index=0 To 9 Step 2
    dw0(index) = 256*db0(2*index) + db0(2*index+1)
    dw0(index+1)= 256*db0(2*index+2) + db0(2*index+3)
    DINTValue =CLng("&H" & (Hex(dw0(index))+Hex(dw0(index+1))))
    HMIRuntime.Trace  DINTValue &vbCrLf
    Next
  1. WINCC Real zurück in Rohdaten
    Von K-SYSTEM-D im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 21:32
  2. WinCC: UserArchiv mit Rohdaten
    Von WalterF im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 09:19
  3. WinCC String als Rohdaten...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 15:20
  4. WinCC Rohdaten
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 12:58
  5. WinCC-Variabelen in S7 über Rohdaten
    Von mortontower im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 17:02
