WinCC SQL Server
cod3sys
versuche Zeit einigen Tagen WinCC 6.0 +SP4 auf einen Server (mit Web Navigator) zu installieren.
Vorher aber muss Microsoft SQL Server installiert werden (wird mit WinCC mitgeliefert)
Da habe ich unlösbare Probleme bis jetzt. Die Installation des SQL Servers dauert ca. bis 53% und wird dann abgebrochen.
Laut Siemens " 1.Installation des SQL-Servers wiederholen
Eine mögliche Ursache für einen Abbruch der Installation des SQL-Servers kann sein, dass bestimmte Dateien (DLL) ausgetauscht werden sollen. Dies kann einen Neustart des Rechners erfordern. Sie sollten daher die Installation zunächst nochmals durchführen. Wenn diese dann abbricht, belassen Sie die SQL-Server CD im Laufwerk und starten Sie den Rechner neu. Nachdem der Rechner neu gestartet ist, sollte die Installation fortgesetzt werden.
Treten weiterhin Installationsprobleme auf, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort."
https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=sql+server&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp〈=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99=&x=0&y=0
So bin ich auch vorgegangen. Nach wie vor wird die Installation nach 53% abgebrochen.
Hatte jemand ähnliche Probleme ???
Gruss
NUT
