Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Signal Anzeige via Protool
    27.04.2006
    16
    moechte die wichtige Signale (Bool, Byte & Word) einer Anlage an einem TP170 anzeigen lassen. CPU ist eine 312er, Anbindung via MPI. Wie genau mache ich dies mit Bool???
    Habe einen HMI DB (S7) und dazu die Tags in Protool angelegt.
    Ein Input Signal soll nun wenn "0" grau und wenn "1" gruen hinterlegt sein.
    Hab mir gedachte platziere meine Text (z.B. Pc ready) und dahinter mein Anzeigesymbol.
    Was muss ich tun damit mein Anzeigesymbol analog dem Signal angezeigt wird? Multiplex???
    Ein kurzes Bsp. waere klasse
    mzva
    Zitieren Zitieren Signal Anzeige via Protool
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    lege unter den eigenschaften des symbols unter attribute die farben abhängig von der zu steuernden variablen fest.
    mzva ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    16
    Sorry,
    muss nochmal nachfragen, was fuer ein Symbol Typ lege ich da am besten an?
    mzva
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Hallo, am einfachsten geht das über eine Simbolliste, diese enthält dann 2 Grafiken, einen graue eine Grüne, dieser Simbolliste kannst du dann eine Variable zuordnen
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    20.06.2003
    78
    ja. symbolliste ginge. dort könnten dann verschiedene texte/grafiken hinterlegt sein.
    grundsätzlich funktionieren die attribute bei allen feldern.
    in deinem fall sollte aber schon ein textfeld ausreichen.
    unter attribute definiere deine steuervariable als bool.
    dann wie im bild gezeigt.
    27.04.2006
    16
    Danke fuer die Hilfe.
    Hab einen Text genommen und ein Rechteck dahinter definiert. Das Rechteck mit Attributen versehen (Volkers Anhang).
    Denke so aehnlich habt ihr dies gemeint.
    Gruss
    mzva
    533
    In deinem Fall geht es aber eigentlich noch einfacher.
    Nimm ein symbolisches Ausgabefeld. Leg eine Symbolliste an, Dezimal Wert 0 als Text ein X.
    Im Ausgabefeld Vordergrundfarbe schwarz, Hintergrundfarbe cyan. Bei "Attribute" dann die gewünschte Varibale rein, die das Bit anzeigen soll, Z.Bsp. ein Wort und daraus dann das jeweilige Bit ausgewählt. Dann bei Wert 0, Vordergrund = Cyan, Hintergrund = Cyan.
    Wenn also dein Bit 0 ist, dann ist das Feld cyan und leer, bei eins ist es cyan und ein X ist im Feld.
    20.06.2003
    78
    Gruss
    mzva
    aber auch nur so ähnlich.
    du hast deinen text jetzt transparent auf eine fläche gelegt deren farbe du änderst. die fläche kannst du dir sparen.
    das textfeld nicht transparent darstellen. dann kannst du die farbe des textfeldes direkt ändern, so wie ich das oben beschrieben habe.
    27.04.2006
    16
    Danke fuer den Hinweis,
    habe beides (Ralle/Volker) ausprobiert, funktioniert klasse. Danke
    Hab Volkers Vorschlag nun auch verstanden. Problem war mein Handling, oeffne gewoehnlicher Weise den Eigenschaftsdialog mit Doppelklick. Beim Textfeld muss dies aber mit rechter Maustaste geschehen.
    mzva
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 06:00
  2. Protool Anzeige von TIME Variablen
    Von hank12 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 12:37
  3. Signal vom PC an SPS senden
    Von Growe im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 15:26
  4. 0-10V Signal zu ungenau
    Von TimoK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 16:55
  5. HTL Signal?
    Von Markus_Sch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 11:43
