WinCC, Anzahl der max. Rechner, die auf eine CPU zugreifen können.
Krumnix
Level-3
ich hab hier eine CPU 416 2DP und eine CP443 IT zur Verfügung.
Nun will der Betrieb eine Visualisierung über ein Ethernet aufbauen
und dabei 10-12 WinCC Stationen aufstellen.
Nun stellt sich die Frage, wieviel WinCC's können gleichzeitig auf die
Daten in der CPU zugreifen oder muss ein Server verwendet werden,
auf den dann die Clients alles abrufen?
hallo,
Wieviele Verbindungen gleichzeitig möglich sind sollten in den Handbüchern stehen von CPU und CP443 IT.
Habe bisher nur mit 300 CPU gearbeitet und mit CP343 Lean, diese CP ist zB auf 3 Beschränkt (ist dafür auch Billiger)
mfg mst
Hallo Krumnix,
die s7-hotline spricht von max. 60 verbindungen. falls du unter wincc in einer station schon mehrere verbindungen (z.b. Unter TCP/IP) projektiert hast, mußt du diese verbindungen natürlich dazu zählen. genauso mußt du auch die S7-Station mit zählen, wenn diese am cp angeschlossen ist.
sollen mehrere wincc stationen zusammen stehen die von einer person bedient werden, könnte man überlegen an einen pc mehrere monitore an zu schliessen und verschiedene teilanlagen gleichzeitig in unterschiedlichen bildfenster darstellen. hierdurch kann man einige lizenzkosten sparen.
mfg
Das ist doch schon von der Kostenseite her uninteressant.
Bei einer Client/Server-Lösung werden nur für den (bzw. die, bei Redundanz) Server die jeweiligen Lizenzen für die zu lesenden Tag benötigt- alle angeschlossenen Clients kommen aber, unabhängig von der Tag-Zahl, mit der kleinsten (128 Tags)-Lizenz aus, wenn sie ihre Daten vom Server, statt von einer CPU holen. Auserdem reduziert das den Traffic zur Steuerung, wenn nur zentral gelesen/geschrieben wird.
Muss mich HeizDuese anschließen.
Aber bedenke auch, beim Ausfall des Servers, hast du bei den 12 Clients nichts mehr. Deswegen würde ich das ganze Redundant aufbauen.
Beim Ausfall eines Servers, werden deine Clients auf den 2.Server umgeschaltet.
Zudem ist der Aufwand bei diesem System ziemlich gering, wenn z.b. Änderungen in WinCC (Bilder, Variablen) gemacht werden müssen. Diese machst du nur noch an einem Server, kopierst das auf den Redundanten Partner und schon haben deine 12 Clients die Änderung auch.
