Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WINCC flex Trendkurve / Archiv Starten + Stoppen
    20.06.2004
    Lächeln
    ich habe da ein kleines problem ich möchte eine Variable durch die SPS getriggert in ein Archiv schreiben, bzw. als Kurve darstellen.
    Sinn : die Kurvenaufzeichnung soll nach einer eingetretenen Störung nach 2 Min. stoppen.
    Panel : Siemens MP277
    Wer weiß Rat, die Hilfe von Siemens tat es nicht.
    Winnie
    Geändert von Winnie (29.01.2007 um 19:20 Uhr)
    Zitieren Zitieren WINCC flex Trendkurve / Archiv Starten + Stoppen
    08.01.2007
    Hallo Winnie,
    in Flexible könntest du zwei Variablen anlegen, eine für das Archivieren und die andere für den eigentlichen Prozesswert.
    Immer wenn du nun die Werte Archivieren möchtest kannst du die Trigger Variable toggeln lassen (z.B. mit hilfe des Taktmerkerbytes)
    an die Variable projektiertst du dann die Funktion Variable archivieren und gibts als Parameter die Variable mit dem Prozesswert an.
    An der Prozessvariablen muss dann nur noch das Archiv projektiert werden und dieses wiederum an eine Archivkurve.
    Achtung: Archive werden nur einmal gelesen und werden erst wieder aktualisiert, wenn das Bild neu aufgerufen wird.
    Nur für den Fall, dass du die Kurve gerade anschaust und keine neuen Werte gezeichnet werden.
    Gruss
    Afam
    08.01.2007
    Hab noch was vergessen.
    Falls du ProTool benutzt, dann stelle die Variable mit dem Prozesswert einfach im Reiter Archiv auf zyklisch 0 Sek.
    In Flexible gibt es unter Archivierung die Einstellung bei Erfassungsart "Auf Anforderung."
    Gruss
    Afam
    Winnie ist offline Benutzer
    20.06.2004
    Lächeln
    danke für den Tip, es funktioniert.
    Winnie
    Zitieren Zitieren Es geht
    08.01.2007
    Super freut mich.
    Na denn wenn's wieder mal so klappt.
    Gruß Afam
  1. Profibuskonformes Starten und Stoppen
    Von Lipperlandstern im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 19:08
  2. Trendkurve aus Archiv
    Von TMaroni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 14:28
  3. WinCC flex Script/Archiv
    Von Wowa05 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 15:00
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 11:02
  5. Baugruppen stoppen/zurücksetzen/starten
    Von esa_bs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 15:21
