Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: OP77b ---> S5 - CPU 943
    19.04.2005
    hat einer ne' Idee oder besser noch ein Beispielprojekt wie man ein OP77b an eine S5 anschließt.
    Ich habe den Standard FB51 und den DB 51 wie im Beispiel von Siemens im OB1 eingetragen.
    L KY 51,0
    SPA FB 51
    T MW 50
    im OB 21 und 22 habe ich den Start des FB's angestoßen
    A DB 51
    L KF +1
    T DW 64
    In WinCC ist als Verbindung IF1A angewählt und auch die richtige Steuerung eingetragen.
    Als Verbindungskabel habe ich ein Original Siemens TTY - Kabel.
    Aber nichts funktioniert .... heul
    bin für jede Hilfe dankbar
    Markus
    Zitieren Zitieren OP77b ---> S5 - CPU 943
    18.09.2006
    wenn ich mich jetzt nicht schwer vertue hat das op77b eine rs232 aber keine tty.
    du brauchst dann noch einen rs232-tty-wandler
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    Markus1966 ist offline Neuer Benutzer
    19.04.2005
    Das Siemenskabel ist ein TTY -> RS232 Konverter .....
    ich denke ich habe an alles gedacht.... aber irgendwas fehlt...
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Hats du den richtigen FB genommen ?
    (Die CPU haben verschiedene Standard - FB)
    Steht im Rückgabewert nicht was brauchbares ?
    19.04.2005
    Der FB51 ist für die Kopplung AS511 Gruppe 2
    hab ich von
    http://www.lischis-home.de/
    im MW50 (siehe oben) ist das 8.Bit gesetzt was "Kein Auftrag in Bearbeitung" bedeutet.
    Ich arbeite mit dem "SIMATIC HMI Kommunikation Benutzerhandbuch" wo leider viel drin steht, aber konkete Beispiele fehlen
    28.06.2006
    133
    hab ich von
    Auf der original Siemens - Diskette gibt es für die verschiedenen CPU jeweils einen FB.
    Frag mal Volker, ob der FB51 auf seiner HP auch der richtige für deine CPU ist, sollte er eigendlich wissen....
    19.04.2005
    in der How2use.txt steht für die 115U
    115U 115_G2st.s5d
    aus diesem S5 Projekt habe ich den FB51 kopiert, sollte also der richtige sein.
    533
    Ist das wirklich eine RS232 am OP, WinCCFlex tut so als sei es eine TTY-Schnittstelle?
    19.04.2005
    Ja, am OP ist eine RS232, lt. Siemens brauche ich zum Anschluß an die AS511 einen TTY Konverter, der auch dran ist.
    (ich kann mit dem Kabel auch vom Rechner aus Online an die CPU gehen, ist also ein Programmierkabel)
    18.09.2006
    @ralle
    ja das ist ein bisschen komisch.
    die if1a ist aber laut handbuch eine rs232.
    @markus1966
    der fb wäre der richtige wenns ein op7,17,25,27 wäre.
    da das op77b aber auch mit win ce als bs arbeitet, denke ich, dass dieser fb, wie auch bei den grossen ce-grafikgeräten, gar nicht mehr gebraucht wird.
    den bereichzeiger schittstellenbereich gibt es im flex auch gar nicht
    Geändert von KalEl (30.01.2007 um 14:46 Uhr)
    mfg KALEL
  1. Doppelpunkt OP77B
    Von Taddy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 15:03
  2. S7-200 op77b
    Von motmonti im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 18:45
  3. OP77A vs. OP77B
    Von Steve38 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 17:56
  4. 315-2DP und OP77B
    Von BastiMG im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 20:39
  5. Op77b
    Von John Boy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 09:49
