Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC flex + Datenbank
    01.02.2007
    kann mir jemand sagen ob es möglich ist mit WinCC flexible Daten aus einer Datenbank auszulesen ?
    Normalerweise müsste es doch über ein Skript möglich sein, oder ?
    Zitieren Zitieren WinCC flex + Datenbank
    10.02.2004
    Ja, mit einem PC und VB-Script ist dies ohne weiteres möglich!
    Nicht nur lesen, sondern auch schreiben!
    Falls du nicht VB-Script kannst, aber ein bischen Geld über hast
    gibt es von der Firma Inat den OPC-Router, der Daten über
    zB.: WinCC Flexible OPC-Server auf unterschiedliche
    Datenbanken lesen und schreiben kann!
    Viele Grüße!
    Zitieren Zitieren Datenbank
    marvin ist offline Neuer Benutzer
    01.02.2007
    Genau das ist das Problem, ich habe zwar ein wenig Erfahrung mit VB, aber nicht mit VBS. Geld für eine neue Komponente möchte ich auch nicht ausgeben.
    Mittlerweile ist die Aufgabenstellung auch ein wenig konkreter: Ich möchte Daten aus einer Access-Datenbank auslesen. Ich habe schon Beispiele gefunden wie ich über ein Archiv Daten in Access abspeicher kann, wie ich aber welche aus Access herausbekomme konnte ich leider noch nicht finden. Hat jemand ein Beispiel an dem mir deutlich wird wie das funktioniert ?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    hier mal ein beispiel...
    On Error Resume Next
    Dim sql,d,t,pos
    Dim dbname, dbuser, dbpw, conn
    Dim recordset, datenbankwert
    dbname = "dbs"
    dbuser = "root"
    dbpw = "admin"
    Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
    conn.ConnectionString = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=localhost; DATABASE=" + dbname + "; UID=" + dbuser + ";PWD=" + dbpw + "; OPTION=3"
    conn.Open
    d=Mid(SmartTags("DB_ALLGEMEIN.SYSTEMZEIT"),7,4)+"-"+Mid(SmartTags("DB_ALLGEMEIN.SYSTEMZEIT"),4,2)+"-"+Mid(SmartTags("DB_ALLGEMEIN.SYSTEMZEIT"),1,2)
    t=Mid(SmartTags("DB_ALLGEMEIN.SYSTEMZEIT"),12,
    sql = "SELECT feld1 FROM tabelenname WHERE feld2 = wert)"
    recordset = conn.Execute(sql)
    datenbankwert = recordset("feld1")
    conn.Close
    Set conn = Nothing
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren daten lesen....
    01.02.2007
    Danke erstmal für dein Beispiel. Anscheinend hast du dich da mit einer MySQL DB verbunden. Soweit ich das herausgefunden hatte ist die Syntax für Access eine etwas andere ( oder doch nicht ?). Nach langem (zusammen)suchen hatte ich folgendes Script geschrieben:
    Dim db, rst, strSQL
    Set db = CreateObject("ADODB.Connection")
    db.Open ("DRIVER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DBQ=D:\Techniker\Projekt\Test.mdb")
    Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
    strSQL = "SELECT tbltest.lfdnr FROM tbltest"
    rst.Open strSQL
    Was mir aber noch unklar ist und wofür ich noch kein Beispiel gefunden hatte: Wohin erfolgt das Ergebnis der SQL Abfrage bzw. wie bekomme ich das Ergebnis in eine Variable?
    Damit klar wird was ich derzeit vorhabe:
    Ich möchte mich in einer Runtime auf dem PC mit Hilfe des SmartClient mit verschiedenen Panels ( immer nur eins auf einmal ) auf denen der SmartServer läuft verbinden. In der Access-Datenbank sollen sowohl der Anlagenname wie auch die IP-Adresse des Panels hinterlegt sein.
    Ich habe mir das so vorgestellt das ich in einem E/A Feld die Anlagennamen angezeigt bekomme und nachdem ich eine Anlage ausgewählt habe, die zugehörige IP-Adresse in eine Variable geschrieben wird.
    01.02.2007
    Habe nach lange suche etwas bei Siemens gefunden, ist allerdings für WinCC:
    http://support.automation.siemens.co...d&load=content
    Wenn mir jetzt jemand weiterhelfen könnte wie ich dieses Script unter flexible zum laufen bekomme, dann wäre dies meine Rettung.
    10.02.2004
    In der Datenbank soll "nur" IP-Adresse und Anlagenname hinterlegt sein,
    oder soll mehr in die DB.
    Nur für die IP-Adresse und den Anlagenname brauchst du keine Datenbank,
    da reichen ein Skript und 2 Interne Stringvariablen aus!
    Werde das Skript testen (wenn ich gleich Zeit habe) + posten!
    viele Grüße
    Thomas
    01.02.2007
    In der Datenbank soll natürlich nicht nur der Anlagenname und die IP hinterlegt sein, sondern jeder Anlage sollen noch weitere Werte in einer eigenen Tabelle zugeordnet werde.
    Mittlerweile habe ich das Script zum laufen bekommen. An einer Stelle fehlte ein Set-Befehl und anstatt hmiruntime.tags muss es hmiruntime.smarttags heissen.
    10.02.2004
    Hi!
    Dasselbe geht auch mit ner SQL-Datenbank, falls du mal eine
    verwenden solltest.
    Trotzdem hier noch das Skript um die IP,Hostname und evtl. die MAC-Adresse der HMI-Station auszulesen. Wenn du dann mit Smart-Service
    auf die Station schaust, kannst du immer die aktuelle IP sehen!
    Einfach 3 interne Stringvariablen (25 Bytes) mit den Namen
    strMAC_Adresse
    strHost_Name
    strIP_Adresse
    anlegen und mit einem Ausgabefeld (Typ String min 25 Zeichen)
    verschalten.
    Dann hängst du dieses Skript zB. einfach an das 'Startbild'->Ereignis->Bild
    aufgebaut oder du rufst es zeitlich im Taskplaner auf.
    Dim strComputer,objWMIService,colAdapters,n
    Dim objAdapter,i
    strComputer = "."
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
        & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
    Set colAdapters = objWMIService.ExecQuery _
        ("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE IPEnabled = True")
    Set objAdapter = colAdapters
    n = 1
     For Each objAdapter In colAdapters
      If n=1 Then
      SmartTags("strMAC_Adresse")=CStr(objAdapter.MACAddress)
       SmartTags("strHost_Name")= CStr(objAdapter.DNSHostName)
       If Not IsNull(objAdapter.IPAddress) Then
          For i = 0 To UBound(objAdapter.IPAddress)
            SmartTags("strIP_Adresse")=CStr(objAdapter.IPAddress(i))
          Next
       End If
       End If
       n=n+1
     Next
    PS:
    Wenn du viel mit Visualisierungen zu tun hast, würde ich mir
    VBscript und Visual Basic ein bischen anschauen, denn damit läßt sich
    vieles realisieren, wo du sonst mit den 'reinen' Visu-Mitteln nicht
    rankommst. Und die meisten Visualisierungen unterstützen VBscript.
    Viele Grüße
    Thomas
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 15:26
  2. WinCC v6.1 Anbindung an Datenbank
    Von N3tw124rd im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 10:29
  3. WinCC Flex und MySql Datenbank
    Von Blackforest im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 22:46
  4. von WinCC in SQL-Datenbank schreiben
    Von mertens2 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 09:15
  5. WinCC und MS SQL Datenbank
    Von vido im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 13:42
