Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC flexieble und Grafik rotieren
    27.12.2006
    Ich will ein rotierende Objekt animieren, (5 folgende Symbole) kann man mit Script eine interne Variable von 1 bis 5 zählen lassen ? Wenn ja dann wie soll das Script aussehen ?
    Geändert von herby0505 (01.02.2007 um 21:15 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCC flexieble und Grafik rotieren
    01.02.2006
    33
    also ich habs schon mal mit aufzählen gemacht, 1...5
    beim jeweiligen int-wert stellst du die graphik dar, sonst wird sie ausgeblendet.
    und mit 0 kannst sogar alles ausblenden
    Jelly
    Zitieren Zitieren aufzählen
    herby0505 ist offline Neuer Benutzer
    27.12.2006
    Es ist richtig, aber wie kann ich es im Visu (nicht im SPS) mit Script programmieren?
    27.12.2006
    Ein Zähler kann ich jetzt mit Script erzeugen:
    dim z
    For z = 1 to 5 Step 1
    Next
    Aber der Zähler soll alle 200 ms weiter zählen, wie kann ich das programmieren?
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    In Flex kannst du Zeitalarme projektieren, in denen du deine Scripte aufrufen kannst.
    Grundsätzlich halte ich das aber nicht für Sinnvoll....
    Soll das Objekt unabhängig von SPS - Signalen animiert sein ?
    Also sowas wie eine Werbeeinblendung ?
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Man kann in den Eigenschaften eines Bildes ein Ereignis "Simulierte Variable" anlegen. Die Eigenschaften erreicht man über das Kontextmenü (rechte Maustaste) im Projektbaum. Siemens macht es in Demo-Projekten auch so.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    28.06.2006
    133
    Gruß, Onkel
    jau, das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung, wenn die Animation nicht über SPS gesteuert werden soll.
    Aber gibts das auch bei flexible ? Ich kenn es nur mit WinCC.
    Geändert von Unregistrierter gast (03.02.2007 um 10:41 Uhr) Grund: Aber gibts das auch bei flexible ? Ich
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.12.2013, 07:58
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 09:58
  3. Grafik in WINCC flex importieren - MP270
    Von sirbarny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 23:37
  4. 5x 5 Bits rotieren
    Von tobl2002 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 12:17
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 13:36
