WINCC 6.0SP4 Archivierung funktioniert nicht?
GregX
Hallo alle zusammen!
Wir haben ein Problem mit einen Runtime-Projekt, in dem Daten über das Tag-Logging archiviert werden sollen.
Läuft die Runtime auf einen Projektierungsrechner funktioniert alles einwandfrei, nur auf dem eingentlichen Prozessrechner nicht!!
Software:
WinCC 6.0 SP4
Microsoft SQL Server 2000
Folgendes habe wir schon ausprobiert:
-WinCC zurückgesetzt über das VB-Script
-Alle SQL Datenbanken gelöscht und noch einmal neu gestartet
Wenn man die betreffenden SQL Datenbanken öffnet, kann man auch keine User Einträge sehen..
Habt ihr vielleicht noch Ideen zur Lösung unseres Problem, oder sollten wir den SQL Server und WINCC komplett noch mal neu aufspielen.
Greg
Hast du auch die Archive "Tag Logging Fast" "Tag Logging Slow" richtig konfiguriert ?? Mit dem richtigen Pfad usw . !!!
Problem gelöst
Hallo alle zusammen,
so hab das Problem gelöst:p
Alles deinstalliert (SQL-Server +WINCC) und danach noch mal neu installiert..... und siehe da..... es klappt:)
Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Tag noch
Gruss
Greg
