Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WINCC 6.0SP4 Archivierung funktioniert nicht?
    09.10.2006
    Frage
    Hallo alle zusammen!
    Wir haben ein Problem mit einen Runtime-Projekt, in dem Daten über das Tag-Logging archiviert werden sollen.
    Läuft die Runtime auf einen Projektierungsrechner funktioniert alles einwandfrei, nur auf dem eingentlichen Prozessrechner nicht!!
    Software:
    WinCC 6.0 SP4
    Microsoft SQL Server 2000
    Folgendes habe wir schon ausprobiert:
    -WinCC zurückgesetzt über das VB-Script
    -Alle SQL Datenbanken gelöscht und noch einmal neu gestartet
    Wenn man die betreffenden SQL Datenbanken öffnet, kann man auch keine User Einträge sehen..
    Habt ihr vielleicht noch Ideen zur Lösung unseres Problem, oder sollten wir den SQL Server und WINCC komplett noch mal neu aufspielen.
    Greg
    Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do, than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbour. Catch the trade winds in your sail.
    EXPLORE. DREAM. DISCOVER
    (Mark Twain)
    Zitieren Zitieren WINCC 6.0SP4 Archivierung funktioniert nicht?
    08.10.2005
    Hast du auch die Archive "Tag Logging Fast" "Tag Logging Slow" richtig konfiguriert ?? Mit dem richtigen Pfad usw . !!!
    Avatar von GregX
    GregX ist offline Neuer Benutzer
    09.10.2006
    Hey,
    Ja die Archive werden auch in dem Pfad angelegt, ich kann diese auch öffnen, es steht aber nichts erkennbares im Archiv.
    (Mark Twain)
    23.08.2004
    73
    Zitat Zitat von GregX Beitrag anzeigen
    Hey,
    Denke das ist dann ein Fall für die Siemens Hotline. Die helfen einem in der Regel sehr schnell.
    Avatar von GregX
    09.10.2006
    Hallo alle zusammen,
    so hab das Problem gelöst
    Alles deinstalliert (SQL-Server +WINCC) und danach noch mal neu installiert..... und siehe da..... es klappt
    Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Tag noch
    Gruss
    Greg
    (Mark Twain)
    Zitieren Zitieren Problem gelöst
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 10:14
  2. WinCC Bildwechsel funktioniert nicht
    Von Scanda im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 08:10
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 16:17
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 14:34
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 10:58
