Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Bitverarbeitung SPS und OP7 über WinCC Flexible
    01.02.2007
    Ich hab da ne Frage bezüglich der Bitverarbeitung in WinCC. Ich hab eine Aufgabe, indem ich auf dem OP eine Fehlermeldung anzeigen soll, wenn z.B. ein Schütz auslöst. Ich hab meine Grundbilder schon erstellt. Sollte jetzt ein Schütz Auslösen, sollte das entsprechende Bild angezeigt werden. Ich hab sogenannte Störungsmerker in meinem SPS Programm gesetzt, die im Falle des Auslösen, dann den Wert ändern (in dem Fall von 0 auf 1). Diese hab ich dann über WinCC als Variable deklariert (natürlich mit den selben Adressen) Jetzt kann ich doch her gehen und über Eigenschaften der Variable den Startwert festlegen und als Aktion bei Wertveränderung des entsprechende Bild aufrufen wenn sich der Wert dieses Merker ändert oder?
    Ich glaub das Funktioniert bei mir nicht so ganz. Weis da jemand einen Grund?
    Zitieren Zitieren Bitverarbeitung SPS und OP7 über WinCC Flexible
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Danny,
    OP7 (Protool), WinCC Flexible und WinCC sind drei getrennte Welten. Um was geht es nun wirklich?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    du gehst da falsch vor.
    1. definiere eine variable störmeldung.
    2. füge in das bild 'vorlage' ein meldefenster ein
    3. definiere eine störmeldung. diese muss ein bit aus der variablen aus 1. sein.
    wird nun diese bit high so wird im op ein popup mit dem zugehörigem störmeldetext zu sehen sein.
    Danny ist offline Neuer Benutzer
    01.02.2007
    Achso sorry, es geht natürlich um WinCC Flexible. Die Visualisierung für den OP mach ich über WinCC Flexible und nicht über ProTool.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Oh.
    Kann flexible das OP7 ?
    Ist doch ein Textpanel....
    01.02.2007
    Warum nich? Sonst würde mir Siemens das doch nicht mit dem OP mitschicken.
    Laufen tuts zumindest, nur mit der Fehlermeldung haut das nicht so ganz hin.
    1. Störmeldung angelegt, diese muss aber von der Adresse her genau die selbe besitzen wie, mein Merkerbit Störung in der SPS? Sonst bekomm ich ja den Wert ja nicht übertragen.
    2. Bild hab ich in Vorlage eingefügt
    3. Wie meinst du das eine Störmeldung definieren? Ich muss diese Störmeldung der Variablen "Störmeldung" zuordnen? Also muss ich beim Meldetext unter Eigenschaften dieser Variablen zuweisen aber irgendwie sind dort die Meistern Felder inaktiv, so das ich nichts zuweisen kann...
    28.06.2006
    133
    Also, MEIN WinCC flexible kann kein OP7.
    Da hast du wohl eine Super - Sonderversion.
    Siemens - Spezial Edition womöglich.
    Vielleicht sind da die Störmeldungen ja gesperrt.
    20.06.2003
    78
    ug hat recht.
    flex kann kein op7. wenn du mit flex ein op7 öffnest welches zwangsläufig mit protool erstellt wurde übersetzt dir flex das in ein op77.
    damit du der störmeldung ein bit zuordnen kannst musst du vorher eine varible (z.b. als dword) anlegen.
    das reicht dann für 32 meldungen.
    bei den störmeldungen musst du eine variable und das bit dieser variablen angeben
    genauer kann ich das jetzt nicht erklären. habe hier kein flexible auf dem pc.
    Geändert von volker (03.02.2007 um 19:14 Uhr)
    28.06.2006
    133
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    ug hat recht.
    Warum reitest du da immer drauf herum ?
    20.06.2003
    78
    stimmt doch.
    hätte ich geschrieben UG hat immer recht, wäre das was anderes gewesen.
  1. WinCC flexible Button Bitverarbeitung
    Von Strohsternbastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 13:45
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:22
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 14:03
  4. WinCC flexible RT auf über Ethernet
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 12:43
  5. Buch über WinCC flexible???
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 11:27
