Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: tp 170 a und Störfenster
    01.02.2006
    33
    Hi zusammen!
    Wie kann ich in einem TP 170 a (mono) beim Auftreten eine Störung das Meldefenster auch gleich hervorrufen? ich hab ja keinen Bereichszeiger dafür, bzw. auch mit einem Bit aus der S7 kann ich nichts steuern..
    Ich steh auf dem Schlauch!
    Danke!
    Jelly
    Zitieren Zitieren tp 170 a und Störfenster
    15.01.2005
    314
    Ein Meldefenster im Sinne von den größeren Paneln gibt es nicht,
    du kannst nur auf ein Bild eine "einfache Meldeanzeige" setzen.
    Was vielleicht einen Versuch wert wäre:
    Eine INT-Variable einstellen,
    für diese INT-Variable irgendeinen Grenzwert vorgeben,
    Funktion ausführen bei Werteüberschreitung - Bild aufrufen
    01.02.2006
    33
    na, das sieht doch gut aus!
    Vielen Dank, das geht!
    Überwache jetzt einfach meine Störtabelle, wenn ne neue hinzukommt, setze ich den merker, der im TP auf änderung überwacht wird. dann wird das bild aufgerufen.
    beim betärigen des Button "MENÜ", also um wieder zurückzukommen, schreibe ich vom TP her 0 ins MW.
    Jelly
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    doch das geht auch besser.
    in der vorlage ein meldefenster projektieren.
    dann wie hier
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...8&postcount=14
    01.02.2006
    33
    in WinCC schon, aber nicht bei solch nen "alten" TP in ProTool, da müsste ich die ganze Anlage neu ins WinCC machen...
    Jelly
    20.06.2003
    78
    stimmt. in pt kannst du nur betriebsmeldungen machen. und dieses bild dann aufrufen.
    von pt hast du aber auch nichts erwähnt.
    wenn du flex hast, kannst du das projekt aber mit flex weiterbearbeiten
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 08:58
