Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kommunikation von OP17 nach S7/315 2DP
    05.02.2007
    Frage
    ich habe nicht viel Ahnung mit der Verbindung zwischen einem Op17 und einer CPU über Profibus! Daher stelle ich die Frage wie und wo muss ich was einstellen damit sie miteinander kommunizieren?!?
    Wie stelle ich das ein das wenn ich am OP eine Taste drücke das in meiner CPU ein Merker oder ein Bit gesezt wird? Oder andersrum das wenn ich in der CPU ein Bit setze das in meinem OP etwas hinterlegt wird? Oder eine LED blinkt??
    Wäre für Antworten sehr dankbar!
    nokiabasti
    PS: Benutze die Software Pro Tool /Lite und den Simatic Manager 5.2
    Zitieren Zitieren Kommunikation von OP17 nach S7/315 2DP
    15.01.2005
    317
    Wenn Protool in Step7 integriert ist, ist deine erste Frage selbsterklärend,
    ansonsten hilft die Suchfunktion des Forums.
    Zur Frage 2, hier lautet das Stichwort Bereichszeiger, Infos findest du in den entsprechenden
    Kommunikationshandbüchern.
    01.02.2007
  1. Op17
    Von Wilhelm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 22:19
  2. Abbruch Kommunikation nach Neustart
    Von Schnick und Schnack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 15:32
  3. LED`s bei OP17
    Von Kojote im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 11:26
  4. OP17 DP
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 09:57
  5. op17
    Von holle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 22:53
